    No hay imagen por HDMI pero sí sonido al usar pantalla 7'' TFT integrada
    Recalbox general
    hay imagen por hdmi pero
    • Defiant
      Defiant last edited by
      Hola a todos!
      Estoy usando un Raspberry Pi 3 B con una pantalla táctil de 7 pulgadas ( link text
      Esa misma del link.
      La pantalla funciona de maravilla, tiene una calidad increíble, el sonido sale perfecto por el jack de audio.
      El problema es cuando conecto un cable HDMI para usarla en una TV, al prender la Raspberry veo la imagen en la pantalla de 7'' pero el sonido sale por el HDMI de la TV, pero sin imagen en la TV.
      Qué estaré haciendo mal???
      Les dejo la copia de mi config.txt
      Gracias de antemano!
      uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      hdmi_safe=1
      disable_overscan=1
      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      #comment to get jack audio
      hdmi_drive=2
      #config_hdmi_boost=0
      force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      hdmi_force_hotplug=1
      #uncomment for composite PAL
      sdtv_mode=2
      uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
      boot_delay=3
      #uncomment if you don't want the rainbow at startup
      disable_splash=1
      Overclock
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=512
      avoid_safe_mode=1
      kernel=zImage
      NOOBS Auto-generated Settings:
      #hdmi_force_hotplug=1
      overscan_scale=0
      max_usb_current=1
      lcd_rotate=2
      avoid_warnings=1
      dtparam=audio=on
