    Solved Problème de configuration joystick XinMo
    joystick
    3040
    • Eric Reboisson
      Eric Reboisson last edited by Eric Reboisson
      J'essaie depuis un moment maintenant de configurer mes joysticks et boutons avec recalbox, en vain.
      J'ai une carte USB Xin Mo et j'ai branché le Joueur 1 comme https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)
      Quand j'essaie de configurer, tous les boutons ne fonctionnent pas ( seuls les axes du joystick sont ok et 1 bouton ( le A dans le tuto ) + bouton start )
      Pourriez-vous me donner des pistes ? Merci d'avance
      Eric Reboisson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eric Reboisson
        Eric Reboisson @Eric Reboisson last edited by
        et quand je regarde avec l'outil jstest tous les boutons répondent :
        jstest /dev/input/js1
        Driver version is 2.1.0.
        Joystick (Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade) has 2 axes (X, Y)
        and 10 buttons (Trigger, ThumbBtn, ThumbBtn2, TopBtn, TopBtn2, PinkieBtn, BaseBtn, BaseBtn2, BaseBtn3, BaseBtn4).
        Testing ... (interrupt to exit)
        Axes: 0: 0 1: 0 Buttons: 0:off 1:on 2:on 3:on 4:on 5:on 6:on 7:off 8:on 9:on
          Substring @Eric Reboisson last edited by
          @eric-reboisson le minimum c'est de donner sa version de recalbox quand même 😉
          • Eric Reboisson
            Eric Reboisson @Substring last edited by
            @substring said in Problème de configuration joystick XinMo:
            Bonjour, c'est vrai j'ai oublié c'est la version recalbox 4.02
              @eric-reboisson à peu pres 10 fois sur 10, les problèmes de xinmo sont côté utilisateur 😉
              Donc verifie bien ton câblage pour commencer. Me semble qu'il y a sdl2-jstest en 4.0.2, non ? Plus sympa lui pour tester
              • Eric Reboisson
                sdl2-jstest
                😉 c'est ce que je me dis aussi, mais bon ... Donc si j'inverse par rapport au plan de branchement la gauche et la droite par exemple ça peut tout faire merder ?
                  @eric-reboisson Pour certains émulateurs, on peut gérer l'inversion des axes, oui. Pour d'autres, on ne peut pas.
                  Pour sdl2-jstest, je le préfère car il reflète bien mieux ce qui est visible par ES
                  • Eric Reboisson
                    La commande sdl2-jstest n'est pas trouvée ( apparement d'après https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-sdl2-jstest-(FR) il faut une 4.1 mais je suis en 4.02 , bizarre sur https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases ça s'arrête en 4.01 )
                    sdl2-jstest
                    -sh: sdl2-jstest: command not found
                      @eric-reboisson tant pis pas grave. Si tes boutons répondent dans jstest, ils doivent marcher dans ES à moins de tous renvoyer le même code. Ca, toi seul peut me dire si tes différents boutons envoient tous les même BTN_blablabla
                      • Eric Reboisson
                        on est bien d'accord que le jstest devrait me présenter tous les boutons à off et à on quand j'appuie dessus ? ( contrairement à ce que j'ai posté précédemment )
                        • Eric Reboisson
                          effectivement une interférence entre la chaise et le clavier 😉 branchement revus et ok maintenant
                          100.6k
