    Solved [Résolu] Installation Recalbox / Changer la résolution écran
    résolution
    • chrix-benzibulle
      chrix-benzibulle last edited by
      Bonjour,   Existe t'il un moyen pour que l'installation de la Recalbox s'affiche en 1680x1050x60hz ? Car par défaut ça doit être du 1080 et ca s'affiche par sur mon écran qui monte pas dans cette résolution.   Merci de votre aide.
        Bonjour tu peux essayer d activer le mode hdmi 4 dans le fichier recalbox.conf utilise putty pour réaliser la modification nano /recalbox/Share/system/recalbox.conf lire https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR) modifie la partie H en retirant la virgule et en mettant le mode 4 : 1280x720 @ 60Hz 16:9
        # ------------ H - GAMES RESOLUTION ------------ #
        ## set game resolution for emulators
        ## select your mode from the command : tvservice -m CEA
        ## mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
        ## mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
        game_hdmi_mode=4
        d autres informations ici http://elinux.org/RPiconfig
        • chrix-benzibulle
          Merci de ra réponse. Cependant, ce paramètre semble intervenir sur l'affichage des jeux. Ma question est plus en amont, lors de l'install de RecalOS via Noobs. En fait, c'est déjà cet affichage qu'il faudrait que j'ai en 1680x1050 (maxi ou moindre). Edit : J'ai trouvé. Rien à éditer, il suffit d'appuyer sur les touches 1, 2, 3 ou 4 (voir ici). Merci en tout cas de ton intervention.
          100.7k
