    (Résolu) Problème installation
    résolu
    3217
    • snoopyseb
      snoopyseb last edited by
      Bonjour,   Je me permets de vous demander de l'aide car j'essaie d'installer recalbox sur un Raspberry Pi B mais en arrivant sur la fenêtre de noobs v.1.4 aucun OS n'est proposé. J'ai bien formaté la carte sd, mis les fichiers à la racine de la carte, tout charge jusqu'à noobs et là rien de proposé.   Merci pour votre aide   Solution trouvée : prendre noobs sur le net et rajouter l'OS de Recalbox sur la carte SD et là aucun problème.
      • digitaLumberjack
        Hello. Tu viens de rencontrer un bug, due a ta version du RPI qui doit etre une nouvelle plus récente que les dernières que j'ai rencontré... Pour l'instant je te conseil de l'installer en copiant le systeme dans un noobs standard, ou d'utiliser http://raspbianplus.toile-libre.org/index.php/test/category/4-raspbian-plus-1-3 Ensuite je te demanderais de faire une petite manipulation, pour me donner le modèle de ton rpiB et ainsi pouvoir modifier le systeme d'installation pour qu'il soit compatible 🙂
        • snoopyseb
          Bonjour,   Merci pour ta réponse, c'est ce que j'avais trouvé aussi comme solution j'avais édité mon texte pour la donner. OK pour la petite manipulation je suis à l'écoute.   Bonne journée
          • digitaLumberjack
            Il me faudrais le resultat d'un cat /proc/cpuinfo 🙂
            • snoopyseb
              Bonjour,   Je vais avoir besoin d'un peu d'aide je suis novice sur linux, je tape où la ligne de commande, connexion en ssh ou à partir de recalbox merci d'avance.   Sébastien
              • digitaLumberjack
                Suis une des methodes de ce tuto, et tape juste ta commande une fois connecté 🙂 https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)
                • snoopyseb
                  Bonsoir, Voilà le résultat, j'ai effacé le serial mais je peux le communiquer si besoin : processor       : 0 model name      : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) Features        : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant     : 0x0 CPU part        : 0xb76 CPU revision    : 7   Hardware        : BCM2708 Revision        : 000f   Bonne soirée
                  • digitaLumberjack
                    Merci je regarde ca 🙂
                    • digitaLumberjack
                      Bé non en fait ta révision est censée etre supportée par noobs... Revision : 000f dans os.json de recalboxOS de ton archive noobs tu dois avoir ca : { "name": "recalboxOS", "version": "v3.2.11", "release_date": "2015-03-17", "kernel": "3.12", "description": "The recalbox operating system.", "url": "http://www.recalbox.com/", "supported_hex_revisions": "2,3,4,5,6,7,8,9,d,e,f,10,11,12,13,14,19" }
                      • snoopyseb
                        Bonjour voici le contenu de mon fichier os.json la release date est différente   "name": "recalboxOS", "version": "v3.2.11", "release_date": "2015-03-23", "kernel": "3.12", "description": "The recalbox operating system.", "url": "http://www.recalbox.com/", "supported_hex_revisions": "2,3,4,5,6,7,8,9,d,e,f,10,11,12,13,14,19"
                        • digitaLumberjack
                          Oui c'est pas très grave 🙂 Bon en tous cas ça reste mystérieux ...
