    EmulateurStation : commande/shell externe
    commandeshell externe
    • Wizz.cc
      Wizz.cc last edited by Wizz.cc
      J'ai ajouté une rubrique <system> dans le fichier de config "es_systems.cfg" pour afficher une liste de scripts/prg
      Jusque là pas de pb. La liste des scripts s'affichent dans l'émulateur et se lancent à la sélection. Mais le résultat est seulement affiché dans le log "/recalbox/share/system/logs/recalbox.log" mais rien sur l'écran.
      Comment donc voir le script se dérouler à l'écran pendant son exécution 😉
      Si quelqu'un a une idée...
      Merci.
        Substring @Wizz.cc last edited by
        @wizz-cc Sans savoir ce que ton script fait, ni quelle est la ligne de commande que tu as spécifié dans le es_systems.cfg, ca va être compliqué de t'aider ...
        • Wizz.cc
          • D'une façon plus générale, quelle instruction doit-on mettre dans <command> </command> pour ouvrir un shell depuis ES ? (si c'est réalisable)
          • sinon pour mes scripts qui sont appelés actuellement j'ai mis <command>%ROM%</command> avec %ROM% = test.sh par exemple. Lors de la sélection dans ES, le script test.sh (qui fait un simple 'ls') s'exécute bien mais sans affichage à l'écran.
          • j'ai aussi testé par analogie avec les scripts python 'launchemulator' ou 'runcommand' mais sans effet
          Je pense qu'il me manque simplement le fait d'afficher la sortie du/des scripts à l'écran.
          Merci.
            @wizz-cc L'explication est bcp plus simple : ES est sur le tty4 qui n'est pas un terminal interactif.
