    A lire : Emulateur PC ENGINE CD/SEGA CD
    lire engine
      si vous rencontrez des difficultés avec vos jeux PCENGINE CD / SEGA CD merci de vérifier ses points avant d'ouvrir un nouveau sujet :
      • vérifie que le bios est correcte (cf wiki)
      • Editer le cue que le nom soit identique au bin/iso c'est souvent l'erreur et éviter les caractères spéciaux.
      • vérifier que les bin/iso et cue sont en minuscule y compris dans le fichier cue editable avec notepad++
      • changer de core si disponible dans les options du jeu (bouton select > éditer les données du jeu)
      • desactiver le rewind.
      • Changer de roms
      • Supprime la gamelist si il existe un scrap en le sauvegardant sur son pc
      • avoir le thème recalbox par défaut pour exclure une saturation de ram dû à des thèmes non adaptées et trop de systèmes activés.
      • Modifier le core utilisé
        • selectionner le jeu -> bouton select
        • Choisir editer les données du jeu
        • modifier core et emulateur
        • Sauvegarder puis jouer
      Si rien ne fonctionne merci de remplir la fiche complète : https://forum.recalbox.com/topic/4056/a-lire-avant-de-poster-merci
        Test jeux SEGA CD au format iso
        Configuration :
        • rpi3 b+
        • microsd Scandisk 16 Go Class 10
        • Recalbox 6.0 DragonBlaze
        • Stockage rom sur microsd
        • Emulateur : SegaCD avec Picodrive et Genesis
        • Jeu Lords of Thunder (U).7z
          • Rom au format iso + mp3
        text alternatif
        Résultat :
        text alternatif
        Le jeu au format iso s'execute sans problème.
        Configuration :
        • rpi3 b+
        • Jeu Mad Dog McCree (U).7z
            text alternatif
        La seule erreur pouvant apparaitre est si la région des emulateurs n'est pas sûr Auto.
        Il suffit d'éditer /systems/configs/retroarch/cores/retroarch-cores-options.cfg
        et de remplacer
        picodrive_region = "Europe"
        par
        picodrive_region = "Auto"
