    Installation Wifi Usb
    wifi usb
    1374
    • matthieu-lamarque
      matthieu-lamarque last edited by
      Bonjour la communauté ! J'essaye d'installer ma clé Wifi Netgear n150 mais je trouve pas comment faire. A tout hasard j'ai ajouté mon SSID et password mais rien n'y fait. Je pense qu'elle n'est pas reconnu, où dois-je faire ça ? Merci d'avance pour votre aide   matthieu
        Bonjour tu as ajouté le ssid et le mot de passe où via emulationstation ou via le fichier recalbox.conf ? As tu essayé via recalbox.conf ? utilise putty et la commande nano pour le modifier. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
        # ------------ B - Wifi ------------ #
        ## Set direclty your wifi key and ssid here
        wifi_ssid=ton_ssid
        wifi_key=ta_clé
        Pour vérifier si le firmware est présent pour ton dongle tu peux utiliser la commande dmesg et poste le résultat de la commande apres branchement de celui ci. Lire : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Dépannage-dmesg-output--(FR)
        • matthieu-lamarque
          Merci pour ton aide, voila le message : <p class="p1"><span class="s1">[  899.777256] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg</span></p> <p class="p1"><span class="s1">[  899.878696] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0846, idProduct=9043</span></p> <p class="p1"><span class="s1">[  899.878718] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3</span></p> <p class="p1"><span class="s1">[  899.878730] usb 1-1.2: Product: WNA1000Mv2</span></p> <p class="p1"><span class="s1">[  899.878741] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek</span></p> <p class="p1"><span class="s1">[  899.878753] usb 1-1.2: SerialNumber: 00e04c000001</span></p>     J'ai cherché a installé le driver mais impossible, je ne dois pas le faire correctement.. je trouve beaucoup d'install avec apt-get et le system ne le supporte pas
          • reivaax
            reivaax last edited by
            J’ai cherché a installé le driver mais impossible, je ne dois pas le faire correctement.. je trouve beaucoup d’install avec apt-get et le system ne le supporte pas
            Salut 🙂 C'est l’inconvénient de recalbox qui est construit avec buildroot. Il est compilé avec le strict minimum utile question paquets et donc, ne permet pas l'installation de nouveaux paquets sans recompiler recalbox. Avantage certains sur le poids de la distribution et sur sa stabilité car rien de superflux dessus. Inconvénient malheureusement tu ne peux pas y installer de paquets comme sur une distribution "classique" de linux...   Donc si ton dongle n'est pas supporté en plug and play par recalbox, tu peux toujours ouvrir une issue sur github en fournissant le driver et le plus d'informations concernant ton dongle pour qu'il soit intégré dans une prochaine release... https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues Autre solution, tu repasse à la caisse et pour une 10éne d'euros, tu repart sur un dongle déjà compatible en plug and play : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)   Je laisse cependant les plus "linuxiens" revenir vers toi pour voir si il faut absolument l'installation d'un driver pour ton dongle :s   Bonne journée
              Bonjour peux tu posté ton dmesg apres reconnexion du dongle entièrement stp. Parfois il existe des pilotes déjà compilé et il suffit juste d ajouter le pilote dans le bon dossier et parfois comme le dit Reivaax, le pilote doit être compilé avec le noyau et donc recompiler RecalboxOS. En ouvrant une issue tu permettras à retroboy de l'ajouter dans une prochaine release. Pour info : Netgear : http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
                  N150: Reported as WNA1100 device, uses the Atheros ar9271 chipset. On Debian, requires the firmware-atheros package from the Squeeze-backports non-free repository (!)
                  N150: Some versions reported as Realtek RTL8188CUS device. Read Micronet entry above and use RTL8188CUS script for installation. Works best plugged into powered USB hub.
                Bonjour pas sûr que ça fonctionne mais à tester : télécharge ar9271.fw et place le dans /lib/firmwares/ fais un chmod 0775 /lib/firmwares/ar9271.fw puis reboot essaie de configurer ton accès wifi si ce n'est pas déjà fait.
                101.0k
