    Xcsource AC492 reconnu en Dragonrise
    xcsource ac492 dragonrise
    3109
    • Francis Begbie
      Francis Begbie last edited by Francis Begbie
      Je suis sur un projet Bartop quasi terminé. Il ne me reste plus que la configuration des boutons et des Joysticks.
      Je suis sur Raspberry Pi 3 et en recalbox 4.02. J'ai acheté ce kit XCSOURCE. Pour le branchement je me suis appuyé sur cet exemple. Lorsque je suis sur emulstation et que je veux configurer mes boutons et joysticks voilà ce qui s'affiche :
      http://www117.zippyshare.com/thumb/7tdzGTQK/file.html
      Au départ j'ai essayé de paramétrer le fichier cmdline comme pour XCSource:
      # XCSOURCE 2 Encoder USB - Twin USB Gamepad
      options usbhid quirks=0x810:0xe001:0x040
      Mais ca ne fonctionnait pas pas...après j'ai essayé en faisant les modifs comme si c'était un Dragonrise mais rien non plus, car quand j'essaie de configurer mes boutons, rien ne se passe quand j'appuie sur les boutons pour lancer la configuration.
      J'ai uploadé mon fichier de support: http://www12.zippyshare.com/v/mJaB7u47/file.html
      Merci par avance de votre aide
        Bonjour @Francis-Begbie
        @francis-begbie said in Xcsource AC492 reconnu en Dragonrise:
        cette manipulation est uniquement pour recalbox 4.1
        comme je ne sais pas si tes modifcations ont modifiés l archive de support l'idéal aurait été de travailler sur une base saine.
        essaie d'ajouter dans le cmdline les informations suivants en mettant un espace apres les derniers mots et ne pas oublier de monter la partition en écriture :
        mount -o remount,rw /boot
        usbhid.quirks=0x79:0x6:0x040
        enregistrer et rebooter le raspberry
        il faut mapper uniquement le joueur 1 et attribuer les joueurs dans le menu de emulationstaiton
        • Francis Begbie
          @acris Merci pour ton retour !
          Entre temps j'ai corrigé une erreur de branchement. Et j'ai fais la modif que tu m'as indiqué avec l'espace à la fin.
          Et maintenant j'arrive à configurer mon joueur 1 ! Sauf l'axe up and down (j'ai testé tous les branchements possibles)...
            @Francis-Begbie
            en général c est un mauvaise cablage, et une masse mal raccordé si existante.
            Vérifie ton cable et test si ça répond avec jstest voir le wiki.
            Francis Begbie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Francis Begbie
              Francis Begbie @acris last edited by
              @acris J'ai vérifié le cablage, ca a l'air bon.
              J'ai fait le test avec Jstest et voilà ce que ça me donne
              /dev/input$ jstest /dev/input/js0
              Driver version is 2.1.0.
              Joystick (DragonRise Inc. Generic USB Joystick ) has 7 axes (X, Y, Z, Rx, Rz, Hat0X, Hat0Y)
              and 12 buttons (Trigger, ThumbBtn, ThumbBtn2, TopBtn, TopBtn2, PinkieBtn, BaseBtn, BaseBtn2, BaseBtn3, BaseBtn4, BaseBtn5, BaseBtn6).
              Testing ... (interrupt to exit)
              Et là , j'ai un message d'information "L'hote n'a pas répondu pendant plus de 15s. Toujours en attente"
                voljega Banned @Francis Begbie last edited by
                @francis-begbie ben faut cliquer sur le bouton ou un axe hein 😉 teste qu'ils marchent sous, si non court circuit avec la masse ou mauvais cablage comme acris le disait
                • Francis Begbie
                  Francis Begbie @voljega last edited by
                  @voljega je le fais et il se passe rien dès que j'arrête le message d'erreur s'affiche.
                  Je crois pas qu'il y ait de masse sur le circuit: http://www113.zippyshare.com/v/ied9p3K2/file.html
                  • Francis Begbie
                    J'ai refait des tests, les axis 0+ et 0- s'affichent toujours que je les positionnes sur up,down,left ou right. Mais Je n'ai rien d'autre. Les autres fiches du joystick ne me donnent rien d'autres. J'ai un joystick avec qu'un seul axe possible...
                    • Francis Begbie
                      @acris @voljega J'ai l'impression que c'est plus un problème de driver du Dragonrise. C'est possible de le mettre à jour ?
                        y a pas de mise à jour de pilote , les autres utilisateurs de cet encodeur fonctionne donc le problème vient de ton coté.
                        101.4k
