    Solved Ecran noir au lancement des jeux (son en arrière plan)
    arrière plan
    • LeBelAlbert
      LeBelAlbert last edited by
      Bonjour à tous
      Merci pour ce forum que j'ai parcouru sans y trouver de solution.
      J'ai bricolé ces derniers jours une station arcade avec Recalbox 4.0.2 sur un Raspberry Pi 3 Model B.
      Tout le reste a été récupéré, notamment sur des vieux PC.
      L'écran est relié au Raspberry via un cable hdmi ==> DVI.
      Options des jeux / Format jeux a été configuré en 4/3.
      Recalbox se lance sans problème et je peux accéder au catalogue de jeux.
      Lorsque je lance un jeu, mon écran devient noir et alors il apparait un message :
      "Please set up pc at 1024x768 60 Mhz"
      Au premier lancement de la recalbox j'ai eu un écran noir. J'ai alors éditer la configuration via Noobs en ajoutant un commentaire tag à
      hdmi_drive=2
      Cela a résolu le problème d'écran noir au démarrage.
      J'ai également accéder à la recalbox via ssh :
      tvservice -m DMT
      Group DMT has 6 modes:
      mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
      mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
      mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
      mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
      (prefer) mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
      mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
      J'ai alors modifié le fichier /recalbox/share/system/recalbox.conf
      J'ai modifié la ligne
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      par
      global.videomode=global.videomode=default
      sans aucun effet.
      Quelqu'un pourrait il me dire comment procéder ?
      Bonne journée.
      Albert
        rockaddicted @LeBelAlbert last edited by
        @lebelalbert said in Ecran noir au lancement des jeux (son en arrière plan):
        par
        hummm global.videomode=default et non global.videomode=global.videomode=default
        • LeBelAlbert
          Merci mais ce n'est pas le problème ici.
          J'ai trouvé la solution : je l'expose ci dessous.
          Pour éviter le black screen au début :
          Just edit the config.txt file and comment the line
          hdmi_drive=2
          with a #:
          #hdmi_drive=2
          Mon écran :
          HDMI2DVI
          1024x768@60
          soit
          DMT 16 : 1024x768@60
          C’est un DMT il faut encore modifier config.txt
          Il faut modifier
          #hdmi_group=1
          #hdmi_mode=1
          en
          hdmi_group=2 ⇒ pour DMT
          #hdmi_mode=16 ⇒ pour DMT 16
          et ...
          cela foire toujours !!!
          Modification de
          H emulator :
          modifier
          en
          global.videomode=DMT 16 HDMI
          Et maintenant cela marche !!!!
          A bientôt !
          Albert
            Substring @LeBelAlbert last edited by
            @lebelalbert ce qui revient à ce que rock t'a dit : mettre global.videomode=default fait que recalbox ne changera pas la resolution au lancement de l'émulateur, et donc rester sur celle que tu as calée dans le config.txt.
