    [Résolu] Manette NES
    manette nes rec
    14432
    • dylan-tretout
      dylan-tretout last edited by
      Je veux bien julien 😃 parce que je vais bientot recevoir mes câbles, et pouvoir tester ça
      • julien-tomulic
        julien-tomulic last edited by
        Ça roule je fait voir pour faire ça j'ajouterai une page au wiki si c'est possible 😉 edit: Voila une correction rapide du schéma, j'ai pas encore fait le test sur le pad 2 je mettrai à jour
        • dylan-tretout
          merci julien je vais tester sa
          • julien-tomulic
            petite precission je boss sur un Pi B le gpio n'ai peu etre pas le meme, je vien de tenté pour le player 2 par contre je trouve pas de solution il indipque le gpio01 charger mais le fait de cablé la broche gpio01 n'apporte pas de solution 😞
            • dylan-tretout
              Moi j ai un pi 2 b et sa ne marche pas Je ne sais pas sur quelle gpio brancher le player 1 et 2 Edit: je vient de remarquer que j avait plus de pin que sur le schema du coup je suis largué =/ j'ai mit le jaune sur le gpio4 pas comme sur la photo
              • julien-tomulic
                Charge le fichier recalbox.conf et fait un dmesg dans un terminal après avoir redémarrer il devrai d'indiquer le gpio pin qui est charger il suffit après de connecter le data manette sur le numéro de pin indiquer
                • dylan-tretout
                  si je comprend bien je doit le mettre sur le gpio 0 (mais le gpio 0 est ou ?)
                  • dylan-tretout
                    Pour savoir ou mettre la 2eme manette tu met gamecon_arg=2, 2 Et tu fait un dmesg et il te dit pour les 2 manettes Par contre pour moi sa ne marche toujours pas j'ai brancher les manettes 1 et 2 sur le gpio 1 et 0 comme il y avait marqué sur le dmesg. =( J'ai bien les manettes dans #nespad0 et #nespad1 dans configurer les manettes mais impossible de les configurer. Mon câblage est-il bon ?
                    • dylan-tretout
                      C'est bon sa marche pour ta manettte 2 branche la sur le pad 4 du schéma Julien
                      • julien-tomulic
                        je viens de tester mais pour moi marche pas je pense que le problème bien du driver qui ne doit pas être en mesure de gérer les différentes version du pi 😞
                        • dylan-tretout
                          met le signal des manette sur le pad 3 et 4 du schéma puis gamecon_arg=0,0,2,2
                          • julien-tomulic
                            Oui c'est bien ce que j'ai tester, mais malheureusement ca ne fonctionne pas ca active le pin gpio1 qui sur le pi B est un  semblerait in un pin "particulier" du coup j'ai beau cablé le data dessus ca ne donne rien, par contre la 1ere manette fonctionne correctement, ce qui me fait pensé que le driver ne tien pas compte des version de pi utilisé et que dans mon cas c'est donc foutu 😞
                              Bonjour @dylan il n'y avait pas aussi une histoire de voltage sur ton rpi ? passé de 3.3 V à 5 V ? J'ai pas tout suivi mais il y avait un problème de branchement et de voltage je crois bien pour la 2nde manette ? Ender > tu devrais passer à sur le canal irc et voir si digitaLumbjack aka retroboy peut t'aider https://kiwiirc.com/client/irc.freenode.net/#recalbox
                              • julien-tomulic
                                Yes j'ai eu retroboy sur le chan problème régler t'avais raison Dylan pad 4 problème résolut ça venais de la config
                                • dylan-tretout
                                  Ok cool
                                    Y a plus qu^à faire un beau résumé pour que d autres puissent en profiter ;D
                                    • dylan-tretout
                                      Pour le résumé j attend de me faire ma NESbox en entier, je doit encore recevoir le circuit mausberry et je doit aussi bidouiller un cable jack pour la vidéo et le son. Se sera mieux de faire un topic complet je pense ^^
                                      • julien-tomulic
                                        H - MANETTES NES ORIGINAL lorion.b graphiks Vous pouvez connecter vos manettes de Nes d'origine directement sur les GPIO du Raspberry Pi. Activer les drivers gamecon_gpio_rpi dans le fichier de configuration recalbox.conf section "E - GPIO Controllers" comme suis, et branchez vos fiches d'origine de nes en suivant ce schéma : SCHEMA Port NES/ Raspberry REV B GPIO plan manette nes pi REV B recalbox.conf: ... ## gamecon controllers ## enable gamecon controllers, enable_gamecon=1 ## gamecon_args gamecon_args=map=0,0,2,2 ... Reboot & Enjoy (une configuration des manettes par l'utilitaire de la Recalbox peu être nécessaire) Wiki MAJ
                                        • klem1
                                          klem1 last edited by
                                          Ci joint le schéma à jour et fonctionnelle pour le rpi 2  & 3 Même paramétrage que ci dessus Aidez vous de la commande JSTEST  pour voir ci votre manette est bien détecté et voir si vos bouton fonctionne-> https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Tester-votre-joystick-avec-jstest-(FR) Ci vous voulez câbler ailleur le câble DATA aidez vous de ce lien https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Gamecon-controllers-(EN) et n'oublier pas de changer le gamecon_args=map=   Désolé le schéma n'est pas le plus beau, mais suivez les couleurs 😉
                                          -3 Grande borne arcade Zelda et StarWars
                                          -3 Bartop Donkey Kong, bubble bobble ...
                                          -6 RecalNes
                                          -1 Gameboy Pi Zero
                                          -1 Sega Modifié pour KODI
                                          101.0k
