    Besoin d'ade pour un projet de retrogamepad avec joystick analogique
    dade projet retrogamepad joystick analogique
    6
    29
    10871
    • A Former User
      A Former User @Fardenco last edited by
      @fardenco Merci pour t'es réponse c'est vraiment cool 😉
      Pour les boutons n'importe lequel fera l'affaire, nous on veut simplement des contacts donc tu n'as que 2 broches à connecter.
      Une à la masse et l'autre à l'entrée du contrôleur (que ça soit un rasp directement ou bien l'Arduino si tu veux bel et bien des sticks analogiques)
      Donc 2 broches que je veut, au piff ? et quand tu dit a la "masse" que veut tu dire pas la ?
      Donc du coup le plus simple est d'utiliser le Xin-Mo analog controller ? sauf que si j'ai bien compris je peut mettre seulement 1 stick c'est bien ça ?
      voljega Fardenco 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        voljega Banned @Guest last edited by
        @valentin-le-palud vérifie avec la team que ce Xin-Mo là est supporté quand même, parce que pour l'instant je crois qu'à part le Xin-Mo 'standard' deux joueurs les autres n'ont pas été testé
          Substring @voljega last edited by
          @voljega c'est in xinmo 1 joueur, donc pas de soucis particulier à première vue. Le seul sujet sera plutôt sur la valeur du potard à coller sur chaque broche analogique, savoir si c'est standard ou pas. L'autre sujet sera aussi d'etre sûr que le potard renvoie bien des évènements de stick, ce dont je n'ai aucune raison de douter vu ce que fait xinmo
          • Fardenco
            Fardenco @Guest last edited by
            @valentin-le-palud said in Besoin d'ade pour un projet de retrogamepad avec joystick analogique:
            Ce qu'on appelle la masse, c'est le potentiel de référence du circuit électrique. Souvent marqué "GND".
            Il faut voir les boutons comme de simples contacts. Tu appuies pas, il n'y a pas de contact entre les 2 broches, tu appuies, il y a un contact.
            Pour le premier type de bouton que tu nous as montré, il s'agit d'un inverseur :
            https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSwIlN8fVrrkk4a92KP1ioNgqYeSs1ioOTB5eZ9qClc31_H4rM
            Comme tu peux voir sur le schéma, tu as 3 broches : COM, L1 et L2. Quand tu n'actionne pas l'inverseur, COM est relié à L1. Quand tu l'actionnes, COM est relié à L2.
            Dans ton cas, L1 ne sert à rien.
            Pour faire simple, le contrôleur de la manette considère qu'un input est activé quand la broche correspondante est reliée à la masse. Si on veux appuyer sur "X", on va simplement relier la broche associée à "X" à la masse. Pour ça, on utilise un contact : d'un côté du contact on a la masse, de l'autre on a l'entrée du contrôleur.
            Si le contact n'est pas actionné (on n'appuie pas sur le bouton), alors l'entrée n'est pas reliée à la masse. Par contre, dès qu'on l'actionne, l'entrée est reliée à la masse, le contrôleur le détecte, et l'input "X" est activé.
            Il faut voir tes interrupteurs (quels qu'ils soient) comme ça :
            https://i.stack.imgur.com/2QnT6.png
            Tout ce que tu as à faire, c'est trouver quel broche correspond à quelle partie de l'interrupteur. Pour les inverseurs du type de ceux que tu nous as montré, en général il y a un schéma sur le plastique. Pour l'autre type de bouton, les pattes opposées sont reliées entre elles :
            http://shallowsky.com/arduino/class/buttonlegsdiag.jpg
            Apparemment le Xin-Mo analog dispose de 4 entrées analogiques. Un joystick est sur 2 axes donc tu peux avoir 2 joysticks (pour un total de 4 axes).
            Le câblage est toujours le même : un fil va de la masse (GND sur le xin-mo) à chacun des interrupteurs, et ensuite chaque interrupteur va à une entrée du xin-mo.
            Le schéma sur le site montre pour 3 boutons, c'est pareil pour tous les autres :
            http://www.xin-mo.com/
            @substring said in Besoin d'ade pour un projet de retrogamepad avec joystick analogique:
            Pour ce qui est de la valeur des potentiomètres, elle n'est pas standard mais elle n'est pas vraiment importante (tant qu'elle n'est pas trop élevée, si non c'est sujet aux interférences).
            En général on utilise des potentiomètres de 10k, il me semble que c'est ce qu'on retrouve dans les joysticks de ce type :
            http://robot.sumo.free.fr/Images/La fabrique/Joystick.png
            Mais encore une fois, ce qui est important ça n'est pas la valeur totale du potentiomètre, car celui-ci ne sert qu'à obtenir une tension variable proportionnelle à la position du curseur. Le contrôleur mesure cette tension, et pas la résistance du potentiomètre.
            Pour ce qui est de la compatibilité, je n'ai aucune certitude (à part pour le système avec UnoJoy)
            Car même si c'est bien un Xin-Mo 1 joueur, ça reste une carte différente de celle qui est très utilisée (qui elle ne dispose pas d'entrée analogique).
            A Former User 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A Former User
              @fardenco Mon dieux j'ai réussi a comprendre merci ! 🙂 et donc le mode de branchement est le même peut importe que j'utilise arduino ou Xin-Mo c'est bien ça ?
              Je pense que je vais utiliser Xin-Mo du coup çe me parrait nettement plus simple a mettre en place. Et donc pour les branchement des boutons et des joysticks je doit bien utiliser c'est cable ? https://www.amazon.fr/acirc-bles-BreadBoard-Femelle-Femele/dp/B00ENSOHJ0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502285840&sr=8-1&keywords=cable+raspberry+pi
              Merci encore de votre aide !
                Substring @Guest last edited by
                @valentin-le-palud le xinmo devrait être vendu avec les bacles nécessaires. Par contre, côté connecteurs boutons/sticks, c'est du format arcade avec des osses de 4.8mm. Donc tu devras surement retoucher ca
                • Fardenco
                  Du côté du Xin-Mo c'est bien ce connecteur, mais du côté des boutons ça dépend de ce que tu prends.
                  Comme l'a dit Substring, si tu utilises des boutons d'arcade c'est des cosses de 4.8mm.
                  Mais étant donné que tu souhaites faire une console portable, je ne suis pas sûr que ça soit le plus adapté comme bouton, car ça prend beaucoup de place.
                  Quoi qu'il en soit, si tu n'as pas l'intention de retoucher après tu peux simplement souder le bout du fil au connecteur.
                  C'est de toutes façons ce que tu devras faire si tu utilises les même boutons que ceux utilisés dans la vidéo, qui sont à la base faits pour être soudés.
                  • Mr.Anonymousse
                    Mr.Anonymousse @voljega last edited by
                    @voljega c'est possible que la Léo-TechMaker dise de la merde mais c'est vraiment un bon youtuber high-tech , sa vaut le coup d'oeil !
                      voljega Banned @Mr.Anonymousse last edited by
                      @mr-anonymousse yes au final le débat était faut il des sticks analogiques ou pas, si oui on ne peut pas se passer d'arduino ou d'un autre controleur analogique
