    Comment régler la résolution de l'écran d'accueil ?
    régler résolution lécran daccueil
    17212
    • nit16s
      nit16s last edited by
      Je viens de pré-finir mon bartop.
      Je rencontre un petit problème au niveau de la résolution de l'écran d'accueil de recalbox.
      Je ne vois pas tout, l'image est mangé sur la gauche par contre pour les jeux c'est nickel.
      Je cherche depuis plusieurs heures comment configurer le recalbox mais je n'y arrive pas.
      Mon écran affiche une résolution de 1680 x 1050 à 60 Hz et j'utilise un adaptateur HDMI/VGA.
      Voici ce qu'il y a dans la configuration :
      ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
      The global value will be used for all emulators, except if the value
      is redefined in the emulator
      Set game resolution for emulators
      select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
      CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
      CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      use 'default' for using the default resolution
      (string)
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      Est-ce que vous pouvez m'aider svp ?
        Quelle version de recalbox ? 4.0.x ?
        Si oui tu ne peux pas jouer sur la résolution de boot de emulationstation (ES) depuis le fichier recalbox.conf, possible depuis la 4.1
        Le réglage global.videomode= correspond à la résolution dans laquelle seront démarrés les émulateur (et non ES).
        Tu peux par contre éditer le fichier /boot/config.txt pour démarrer ton rpi dans la résolution native correspondant à ton écran.
        Voici un guide complet (en anglais) sur le régalage du mode vidéo :
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
        Et d'autres wiki (en français cette fois) complémentaires pour t'aider dans cette tache :
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Editer-le-fichier-config.txt-(FR)
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR)
        Je te laisse prendre connaissance de la documentation, puis revenir vers nous si tu as des questions.
        nit16s 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nit16s
          nit16s @rockaddicted last edited by
          @rockaddicted
          Merci pour ta réponse.
          La version de recalbox que j'ai est : 4.0.0
          Si j'ai bien compris je devrai mettre :
          #Hdmi_group = 2 (car DMT)
          #Hdmi_mode = 57 (car 1680x1050 @ 60)
          Malheureusement ça na rien changé.
          J'ai essayé d'autres configurations mais ça ne fait rien de plus ni de moins.
          J'ai également essayé sans les #.
          • gaian
            gaian last edited by
            Une petite technique que j'ai effectué quand j'ai eu le problème. J'ai juste changé les réglages au niveau de ma télé je suis passé de 16/9eme à signal automatique. Du coup j'ai l'écran entier et les jeux niquel autant en 16|9emz étirés ou en format d'origine. Je sais pas si ca peux aider.
            nit16s 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nit16s
              nit16s @rockaddicted last edited by nit16s
              @rockaddicted
              C'est bon j'ai trouvé
              J'ai donc écrit
              hdmi_group = 2
              hdmi_mode = 87
              hdmi_cvt 1680 1050 60 3 0 0 0
              Il ne reste plus qu'à trouver comme centrer l'écran pour les jeux.
              Peut-être une piste à me communiquer ?
              • loll41
                loll41 last edited by
                Salut nit16s,
                Regarde bien dans le menu de ton écran/moniteur, tu peux décaler sur l' horizontal comme sur la vertical; j' ai eu le même soucis !!!
                • nit16s
                  nit16s @gaian last edited by
                  Trouvé également pour les jeux
                  J'ai écris :
                  global.videomode = DMT 87
                  global.videocvt 1680 1050 60 3 0 0 0
                  Ca marche nickel
                    rockaddicted last edited by rockaddicted
                    Cool que tu ais trouvé ton bonheur.
                    Normalement le mode 87 on le réserve pour des résolution custom/exotiques.
                    Je pense que dans ton cas, si tu veux une résolution de 1680x1050@60Hz, tu peux te contenter de partir la dessus :
                    • /boot/config.txt :
                    hdmi_group=2
                    hdmi_mode=58
                    • recalbox.conf :
                    global.videomode=DMT 58 HDMI
                    • gaetan habrand
                      gaetan habrand last edited by
                      Bonjour , je suis tres embêter , j'ai le même soucis à savoir
                      Je suis sur Pi3 et la video de demarrage ainsi que les menus Emule station , sont en 16/9 ce qui fait qu'avec mon ecran et mes bezels peint je ne vois pas toute l'image .
                      Pour les jeux , j'ai bien le format 4/3 mais pas dans les menues , je n'arrive pas du tout a changer cela ... comment faire svp ?
                      merci
