    Bouton poussoir et pin 05
    poussoir pin
    • coolman756
      coolman756 last edited by coolman756
      Salut à tous,
      Je suis nouveau sur Raspberry Pi et comme premier projet j'ai décidé de me monter une Recalbox avec bouton poussoir et module LCD.
      Mon soucis est le suivant : mon module LCD utilise le pin 05 de la raspberry (gpio scl), or selon le wiki de recalbox le bouton poussoir est configuré pour utiliser ce même pin (recalbox.conf).
      Y a-t-il un moyen de faire en sorte que mon bouton poussoir fonctionne avec Recalbox depuis un autre pin ?
      Merci d'avance !
      • Choum
        Choum last edited by Choum
        Salut,
        Je me pose exactement la même question.
        Je suppose qu'il doit être possible d'utiliser un autre GPIO pour le bouton mais je ne trouve pas l'info pour confirmer cela.
        • Choum
          Finalement j'ai soudé deux pins pour raccorder mon bouton sur le "run", cela fonctionne bien pour allumer le raspberry lorsque celui-ci est éteint ou faire un reset violent lorsqu'il est en fonctionnement (sans script).
          Il est aussi possible de configurer un bouton sur les autres GPIO, cependant pour allumer le boitier il faut impérativement le pin 05, par contre si l'on veut juste un bouton de reset / arret ou autre n'importe quel pin peut fonctionner avec le script adéquat.
          100.8k
