    Mapper une manette N64 ?
    mapper n64
    9321
    • doos
      doos last edited by
      Salut à tous & à toutes, J'ai cherché pas mal de temps, mais je n'ai pas trouvé d'élément de réponses (je n'exclue pas l'éventualité selon laquelle je serais une énorme quiche en recherche d'infos). J'ai trouvé des topics où il était question de manettes de Xbox, mais pas de N64. Du coup ma question est bateau : Vu que la manette N64 comporte trop de boutons par rapport à la configuration proposée sur Recalbox, comment la mapper ? Merci d'avance pour vos réponses 😄
        Bonjour même si il est question de xbox le fichier de configuration de la manette reste le même voir les liens données dans ce sujet http://blog.recalbox.com/forums/topic/manette-xbox-360-afterglow-n64/
        • doos
          doos last edited by
          Salut Acris,   Ah okay ! Au temps pour moi. La théorie de la quiche se confirme. Merci beaucoup 😄
          • doos
            doos last edited by
            Salut Acris, En te remerciant pour les réponses (que j'ai pu trouver grâce à toi), cependant je reste sur un petit problème... Comment je trouve : /usr/share/mupen64plus ? Quand je navigue dans Recalbox, y a les dossiers de consoles, screenshots, sauvegardes etc. mais pas de dossier usr. Il y a quelque chose que je n'ai pas du faire et que, visiblement, tout le monde a fait ^^ Merci d'avance
              Bonjour tu dois utiliser winscp pour aller vers ses dossiers. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
              • doos
                doos last edited by
                Nickel t'es un as ! Merci beaucoup ! 😄
                • doos
                  doos last edited by
                  Re tout le monde, Merci encore Acris pour ton aide précieuse de la dernière fois. Mais là je viens de tomber sur un problème tout neuf. J'ai pu jouer tranquillement à des jeux N64 sans soucis jusqu'à avant-hier. En effet, pour une raison inconnue, le bouton B s'est mis à me faire quitter le jeu en cours (chose qu'il n'avait jamais faite auparavant). Je n'ai pourtant rien modifié... C'est assez embêtant vu qu'approximativement 100% des jeux de N64 comprennent B parmi les boutons indispensables ^^. J'aimerais simplement avoir à repasser par le clavier pour quitter le jeu (comme avant). Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance !
                  • doos
                    doos last edited by
                    Hello à tous, Petit up. En gros, je rappelle juste ce que je voudrais savoir : Comment faire pour que la touche permettant de revenir sur le menu des émulateurs soit à nouveau la touche ESC du clavier ? Car c'est devenu le bouton B de la manette, et c'est pas mal ennuyeux pour jouer... Merci d'avance
                      Bonjour poste les deux fichiers suivants : /usr/share/mupen64plus/InputAutoCfg.ini et /recalbox/configs/mupen64plus/mupen64plus.cfg
                      • doos
                        doos last edited by
                        Salut Acris, Merci pour ta réponse 🙂 Je ne pense pas que ça vienne du InputAutoCfg.ini vu que je l'ai récemment reremplacé par celui qui fonctionnait au départ. Du coup ça doit venir du mupen64plus.cfg (par contre, j'ignore comment poster le fichier autrement qu'en copiant collant bêtement son contenu) : ____________________
                        # Mupen64Plus Configuration File
                        # This file is automatically read and written by the Mupen64Plus Core library
                        [Audio-SDL]
                        # Mupen64Plus SDL Audio Plugin config parameter version number
                        Version = 1
                        # Frequency which is used if rom doesn't want to change it
                        DEFAULT_FREQUENCY = 33600
                        # Swaps left and right channels
                        SWAP_CHANNELS = False
                        # Size of primary buffer in output samples. This is where audio is loaded after it's extracted from n64's memory.
                        PRIMARY_BUFFER_SIZE = 16384
                        # Fullness level target for Primary audio buffer, in equivalent output samples
                        PRIMARY_BUFFER_TARGET = 10240
                        # Size of secondary buffer in output samples. This is SDL's hardware buffer.
                        SECONDARY_BUFFER_SIZE = 2048
                        # Audio resampling algorithm. src-sinc-best-quality, src-sinc-medium-quality, src-sinc-fastest, src-zero-order-hold, src-linear, speex-fixed-{10-0}, trivial
                        RESAMPLE = "trivial"
                        # Volume control type: 1 = SDL (only affects Mupen64Plus output) 2 = OSS mixer (adjusts master PC volume)
                        VOLUME_CONTROL_TYPE = 1
                        # Percentage change each time the volume is increased or decreased
                        VOLUME_ADJUST = 5
                        # Default volume when a game is started. Only used if VOLUME_CONTROL_TYPE is 1
                        VOLUME_DEFAULT = 80
                        [Core]
                        # Mupen64Plus Core config parameter set version number. Please don't change this version number.
                        Version = 1.010000
                        # Draw on-screen display if True, otherwise don't draw OSD
                        OnScreenDisplay = True
                        # Use Pure Interpreter if 0, Cached Interpreter if 1, or Dynamic Recompiler if 2 or more
                        R4300Emulator = 2
                        # Disable compiled jump commands in dynamic recompiler (should be set to False)
                        NoCompiledJump = False
                        # Disable 4MB expansion RAM pack. May be necessary for some games
                        DisableExtraMem = False
                        # Increment the save state slot after each save operation
                        AutoStateSlotIncrement = False
                        # Activate the R4300 deb****r when ROM execution begins, if core was built with Deb****r support
                        EnableDeb****r = False
                        # Save state slot (0-9) to use when saving/loading the emulator state
                        CurrentStateSlot = 0
                        # Path to directory where screenshots are saved. If this is blank, the default value of ${UserConfigPath}/screenshot will be used
                        ScreenshotPath = ""
                        # Path to directory where emulator save states (snapshots) are saved. If this is blank, the default value of ${UserConfigPath}/save will be used
                        SaveStatePath = ""
                        # Path to directory where SRAM/EEPROM data (in-game saves) are stored. If this is blank, the default value of ${UserConfigPath}/save will be used
                        SaveSRAMPath = ""
                        # Path to a directory to search when looking for shared data files
                        SharedDataPath = "/recalbox/configs/mupen64/"
                        # Delay interrupt after DMA SI read/write
                        DelaySI = True
                        # Force number of cycles per emulated instruction
                        CountPerOp = 0
                        [CoreEvents]
                        # Mupen64Plus CoreEvents config parameter set version number. Please don't change this version number.
                        Version = 1
                        # SDL keysym for stopping the emulator
                        Kbd Mapping Stop = 27
                        # SDL keysym for switching between fullscreen/windowed modes
                        Kbd Mapping Fullscreen = 0
                        # SDL keysym for saving the emulator state
                        Kbd Mapping Save State = 286
                        # SDL keysym for loading the emulator state
                        Kbd Mapping Load State = 288
                        # SDL keysym for advancing the save state slot
                        Kbd Mapping Increment Slot = 0
                        # SDL keysym for resetting the emulator
                        Kbd Mapping Reset = 290
                        # SDL keysym for slowing down the emulator
                        Kbd Mapping Speed Down = 291
                        # SDL keysym for speeding up the emulator
                        Kbd Mapping Speed Up = 292
                        # SDL keysym for taking a screenshot
                        Kbd Mapping Screenshot = 293
                        # SDL keysym for pausing the emulator
                        Kbd Mapping Pause = 112
                        # SDL keysym for muting/unmuting the sound
                        Kbd Mapping Mute = 109
                        # SDL keysym for increasing the volume
                        Kbd Mapping Increase Volume = 93
                        # SDL keysym for decreasing the volume
                        Kbd Mapping Decrease Volume = 91
                        # SDL keysym for temporarily going really fast
                        Kbd Mapping Fast Forward = 102
                        # SDL keysym for advancing by one frame when paused
                        Kbd Mapping Frame Advance = 47
                        # SDL keysym for pressing the game shark button
                        Kbd Mapping Gameshark = 103
                        # Joystick event string for stopping the emulator
                        Joy Mapping Stop = "J0B8"
                        # Joystick event string for switching between fullscreen/windowed modes
                        Joy Mapping Fullscreen = ""
                        # Joystick event string for saving the emulator state
                        Joy Mapping Save State = ""
                        # Joystick event string for loading the emulator state
                        Joy Mapping Load State = ""
                        # Joystick event string for advancing the save state slot
                        Joy Mapping Increment Slot = ""
                        # Joystick event string for taking a screenshot
                        Joy Mapping Screenshot = ""
                        # Joystick event string for pausing the emulator
                        Joy Mapping Pause = ""
                        # Joystick event string for muting/unmuting the sound
                        Joy Mapping Mute = ""
                        # Joystick event string for increasing the volume
                        Joy Mapping Increase Volume = ""
                        # Joystick event string for decreasing the volume
                        Joy Mapping Decrease Volume = ""
                        # Joystick event string for fast-forward
                        Joy Mapping Fast Forward = ""
                        # Joystick event string for pressing the game shark button
                        Joy Mapping Gameshark = ""
                        [Input-SDL-Control1]
                        # Mupen64Plus SDL Input Plugin config parameter version number. Please don't change this version number.
                        version = 2
                        # Controller configuration mode: 0=Fully Manual, 1=Auto with named SDL Device, 2=Fully automatic
                        mode = 2
                        # Specifies which joystick is bound to this controller: -1=No joystick, 0 or more= SDL Joystick number
                        device = 0
                        # SDL joystick name (or Keyboard)
                        name = "Generic USB Joystick "
                        # Specifies whether this controller is 'plugged in' to the simulated N64
                        plugged = True
                        # Specifies which type of expansion pak is in the controller: 1=None, 2=Mem pak, 5=Rumble pak
                        plugin = 2
                        # If True, then mouse buttons may be used with this controller
                        mouse = False
                        # Scaling factor for mouse movements. For X, Y axes.
                        MouseSensitivity = "2.00,2.00"
                        # The minimum absolute value of the SDL analog joystick axis to move the N64 controller axis value from 0\. For X, Y axes.
                        AnalogDeadzone = "4096,4096"
                        # An absolute value of the SDL joystick axis >= AnalogPeak will saturate the N64 controller axis value (at 80). For X, Y axes. For each axis, this must be greater than the corresponding AnalogDeadzone value
                        AnalogPeak = "32768,32768"
                        # Digital button configuration mappings
                        DPad R = "axis(5+)"
                        DPad L = "axis(5-)"
                        DPad D = "axis(6+)"
                        DPad U = "axis(6-)"
                        Start = "button(9)"
                        Z Trig = "button(7)"
                        B Button = "button(8)"
                        A Button = "button(6)"
                        C Button R = "button(1)"
                        C Button L = "button(3)"
                        C Button D = "button(2)"
                        C Button U = "button(0)"
                        R Trig = "button(5)"
                        L Trig = "button(4)"
                        Mempak switch = "key(109)"
                        Rumblepak switch = "key(114)"
                        # Analog axis configuration mappings
                        X Axis = "axis(0-,0+)"
                        Y Axis = "axis(1-,1+)"
                        [Input-SDL-Control2]
                        version = 2
                        mode = 2
                        device = -1
                        name = ""
                        plugged = False
                        plugin = 1
                        mouse = False
                        DPad R = ""
                        DPad L = ""
                        DPad D = ""
                        DPad U = ""
                        Start = ""
                        Z Trig = ""
                        B Button = ""
                        A Button = ""
                        C Button R = ""
                        C Button L = ""
                        C Button D = ""
                        C Button U = ""
                        R Trig = ""
                        L Trig = ""
                        Mempak switch = ""
                        Rumblepak switch = ""
                        X Axis = ""
                        Y Axis = ""
                        [Input-SDL-Control3]
                        version = 2
                        mode = 2
                        device = -1
                        name = ""
                        plugged = False
                        plugin = 1
                        mouse = False
                        DPad R = ""
                        DPad L = ""
                        DPad D = ""
                        DPad U = ""
                        Start = ""
                        Z Trig = ""
                        B Button = ""
                        A Button = ""
                        C Button R = ""
                        C Button L = ""
                        C Button D = ""
                        C Button U = ""
                        R Trig = ""
                        L Trig = ""
                        Mempak switch = ""
                        X Axis = ""
                        Y Axis = ""
                        [Input-SDL-Control4]
                        version = 2
                        mode = 2
                        device = -1
                        name = ""
                        plugged = False
                        plugin = 1
                        mouse = False
                        DPad R = ""
                        DPad L = ""
                        DPad D = ""
                        DPad U = ""
                        Start = ""
                        Z Trig = ""
                        B Button = ""
                        A Button = ""
                        C Button R = ""
                        C Button L = ""
                        C Button D = ""
                        C Button U = ""
                        R Trig = ""
                        L Trig = ""
                        Mempak switch = ""
                        X Axis = ""
                        Y Axis = ""
                        [UI-Console]
                        # Mupen64Plus UI-Console config parameter set version number. Please don't change this version number.
                        Version = 1
                        # Directory in which to search for plugins
                        PluginDir = "./"
                        # Filename of video plugin
                        VideoPlugin = "/usr/lib/mupen64plus/mupen64plus-video-n64.so"
                        # Filename of audio plugin
                        AudioPlugin = "mupen64plus-audio-sdl.so"
                        # Filename of input plugin
                        InputPlugin = "mupen64plus-input-sdl.so"
                        # Filename of RSP plugin
                        RspPlugin = "mupen64plus-rsp-hle.so"
                        [Video-General]
                        • doos
                          doos last edited by
                          Je me permets juste de faire un petit up à ce post... Merci d'avance !
                            Bonjour peux tu vérifier dans le inputAuto.cfg si le bouton B correspond bouton n°8 Car le bouton 8 est configuré pour sortir
                            Joy Mapping Stop = « J0B8″
                            et plus loin on retrouve cette info B Button = « button(8) » Pour trouver les numéros des controleurs tu peux faire un jstest afin de noter la correspondance entre bouton et numéro voir https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-jstest-(FR) Pour poster les contenus longs tu peux utiliser pastebin http://pastebin.com/
                            • doos
                              doos last edited by
                              Salut Acris, Désolé pour ce délai excessif de réponse... Je reviens vers ma recalbox enfin. Merci pour l'info concernant les postes longs 😄 Oui, effectivement, sur inputAuto.cfg le bouton B de mon contrôleur correspond bien au bouton n°8 :
                              ; Retrolink N64 USB clone
                              [Generic   USB  Joystick]
                              plugged = True
                              plugin = 2
                              mouse = False
                              AnalogDeadzone = 4096,4096
                              AnalogPeak = 32768,32768
                              DPad R = axis(5+)
                              DPad L = axis(5-)
                              DPad D = axis(6+)
                              DPad U = axis(6-)
                              Start = button(9)
                              Z Trig = button(7)
                              B Button = button(8)
                              A Button = button(6)
                              C Button R = button(1)
                              C Button L = button(3)
                              C Button D = button(2)
                              C Button U = button(0)
                              R Trig = button(5)
                              L Trig = button(4)
                              Mempak switch = key(109)
                              Rumblepak switch = key(114)
                              Y Axis = axis(1-,1+)
                              X Axis = axis(0-,0+)
                              Et comme sur mupen64plus.cfg, effectivement il y a bien le
                              Le bouton B doit donc bien faire sortir. Du coup, quel fichier (mupen64plus.cfg ou inputAuto.cfg) dois-je modifier ? Vu que j'ai remplacé mon inputAuto.cfg par celui qui fonctionnait au départ, j'imagine que je dois éditer mupen64plus.cfg (à moin qu'il s'agisse d'un fichier auquel je ne devrais pas toucher). Et une fois que je sais lequel modifier, qu'est-ce que je dois y mettre ? En tout cas merci pour tout Acris !
                                Bonjour celui ci tu dois modifier pour faire sortir de l emulateur tu dois configurer la touche ou mettre en commentaire la ligne pour la désactiver mupen64plus.cfg
                                • doos
                                  doos last edited by
                                  Nickel ! Avec la mise en commentaire, ça fonctionne 😄 Bon, du coup je suppose que je ne pourrai plus quitter le jeu, mais je m'y ferai volontiers 🙂 Merci mille fois Acris !
                                    Bonjour tu n'as pas essayé avec le clavier et la touche esc si ça fonctionnait de nouveau ?
                                    • doos
                                      doos last edited by
                                      Bonjour Acris, Non j'avoue ne pas avoir essayé. Mais à vrai dire je n'ai pas encore été amené à vouloir quitter un jeu de n64 pour retourner sur emulstation, vu que j'ai des problèmes de freeze au bout de quelques minutes de jeu sur n64 en ce moment. J'ai changé ma carte SD (qui était une Transcend) pour un Sandisk 32go. Ça persiste, donc je suis sûr que ça vient de l'alim, qui ne m'a pas l'air terrible du tout. Mais je n'avais jamais eu ce problème avant (à l'époque où la n64 ne considérait pas encore le B comme un bouton de sortie). J'arrivais à jouer à Mkart64 pendant 2h sans souci. Alors que là... Arrivé à la 3ème course du grand prix, je me mange un gros freeze. (j'ai vu qu'il était question d'overclocking sur certains topics, mais je n'ai jamais eu recours à ce genre de manipulation) Du coup, je vais changer l'alim pour prendre une bonne alim bien réputée (d'ailleurs, si tu peux m'en conseiller une, je suis preneur :D) avant de songer à en parler sur un topic approprié. 🙂 Le seul problème que je rencontre en rapport avec la manette est que le mupen64plus.cfg se remet tout le temps à jour à chaque démarrage. Je dois tout le temps lui remettre le ' Joy Mapping Stop = "J0B8" ' en commentaire (serait-ce justement parce que l'émulateur ne s'éteint pas normalement ?). Ce n'est pas bloquant, juste un peu dérangeant. Je tenterai quand même avec le ESC du clavier, y a pas de raison que ça ne marche pas ! 😉 Merci encore pour tout Acris !
