    raspberry pi 1 B sur sortie composite
    sortie composite
    3999
    • alfacentory
      alfacentory last edited by
      bonjour , j'ai fouiller le forum sans trop de succès , j'ai un vieux raspberry pi 1 b que je voudrai recycler dans un petit écran avec juste l'entre composite fiche jaune , je précise que sur le raspberry pi 1 B il n'y a pas de jack avec les 3 sorties pour la video , juste la sortie jaune .
      j'ai beau rentrer dans le config.txt les commandes suivantes
      sdtv_mode=2
      hdmi_ignore_hotplug=1
      audio_pwm_mode=2
      boot_delay=3
      disable_overscan=1
      config_hdmi_boost=0
      et changer dans recalbox.conf
      global.videomode=default
      et mettre des # sur les autres options HDMI
      rien n'y change je n'arrive pas a avoir une seul image qui sort du câble jaune brancher sur AV de l'écran
      si je rebranche mon hdmi j'ai une image 4/3 en basse résolution mais rien en AV
      j'ai testé sur lakka et retropie j'ai une image qui sort en av donc ce n'est pas ma sortie composite jaune qui est défectueuse .
      Auriez vous une solution ou y a t'il quelques chose que j'oublie ? merci
        peux tu sortir ton archive de support et nous la partager que l'on regarde tout ça ?
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
        alfacentory 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • alfacentory
          alfacentory @rockaddicted last edited by
          @rockaddicted http://www30.zippyshare.com/v/dcMM1cVV/file.html voila 🙂
          • alfacentory
            puis je espérer une solution ou c'est un bug irréparable ?
              Voici le /boot/config.txt venant d'un de mes rpi connecté en composite sur un crt.
              # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
              #hdmi_safe=1
              disable_overscan=1
              # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
              #hdmi_group=1
              #hdmi_mode=1
              # comment to get jack audio
              #hdmi_drive=2
              # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
              # So manually enable audio
              dtparam=audio=on
              #config_hdmi_boost=0
              # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
              #hdmi_force_hotplug=1
              # uncomment for composite PAL
              sdtv_mode=2
              # uncomment for lirc-rpi
              #dtoverlay=lirc-rpi
              # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
              boot_delay=3
              # uncomment if you don't want the rainbow at startup
              disable_splash=1
              # Overclock
              gpu_mem_256=128
              gpu_mem_512=256
              gpu_mem_1024=512
              avoid_safe_mode=1
              Ligne 22, commentes config_hdmi_boost=0 et reteste.
              • alfacentory
                mais j'ai exactement le même config.txt que toi mais ça ne sort aucune image , as tu ce config.txt sur un raspberry pi 1? Car à mon avis le raspi 1 utilise un truc différent
                  Tu as config_hdmi_boost=0 en double dont un non commenté, ligne 22
                  • alfacentory
                    voila ça fonctionne , ce n'était pas unconfig_hdmi_boost=0 mais un hdmi_force_hotplug=1 qui se met automatiquement quand on plug l'hdmi apparemment
                    merci de ton aide
                      humm /boot en read-only, rien ne peut "s'écrire en auto" dedans.
                      le principal c'est que ça fonctionne.
                      • alfacentory
                        ha ça je ne sais pas mais vu que la ligne était en dessous de NOOBS AUTO-GENERATED je me suis dis que ça generait tout seul la ligne 🙂
                        autre chose depuis que j'ai fais ça , quand j'allume mon pis ça m'écris waiting for sd card , et j'ai beau réinstaller ça écris toujours ça , c'est normal ??
