    Configurer Wi-fi avec Livebox Play ? Besoin d'aide.
    wi-fi livebox play daide
    • PopNoire
      PopNoire last edited by
      J'ai un Raspberry Pi 3, avec l'OS à jour et je n'arrive pas à me connecter en Wi-fi. (pas de problème en ethernet).
      Voici la config sécurité de ma livebox:
      diffuser le SSID: oui
      mode de sécurité: WPA/WPA2 Mixed
      canal: Wifi 2,4 Ghz canal utilisé: 2
      Wifi 5 Ghz canal utilisé: 36
      WiFi Protected Setup (WPS): désactivé
      Que faut-il changer dans mon cas ?
        Bonjour @PopNoire
        changer d'opérateur ?
        désactiver IPV6
        via winscp et notepad++ ou le webmanager.
        edite le fichier recalbox.conf, retire les points virgules devant les lignes si présentes et entre les informations de connexion manuellement
        Attention la clé wpa ne doit pas avoir de caractères spéciaux
        ## Activate wifi (0,1)
        wifi.enabled=1
        ## Wifi SSID (string)
        wifi.ssid=new ssid
        ## Wifi KEY (string)
        wifi.key=new key
