    [PROBLEMA] theme jacktheme (new theme) (projectluka)
    Recalbox geral
    [problema] theme jacktheme projectluka
    2586
    • v.thomazz
      v.thomazz last edited by
      Fala pessoal, beleza?
      Estou passando por uma dificuldade,
      após adicionar mais de 24 emuladores o problema começa,
      a principio ele parece que se perde nas capas do jogo e devolve na tela uma imagem quadrada branca ao invés da imagem do tema,
      alguém já passou por esse problema?
      Percebi esse problema e fui eliminando possibilidades já tentei criar um tema frankenstein feito por mim usando parte do jacktheme, porem problema persiste assim que adiciono mais de 24 emuladores, detalhe estou usando raspberry pi 3B com cartão de 64gb classe 10, ja testado com outras imagens prontas sem apresentar nenhum problema, ja tentei com batocera e recalbox mais problema continua, alguem poderia ajudar ???
      Valeuuu
      azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • azvarel
        azvarel @v.thomazz last edited by
        @v.thomazz isso está com cara de WSOD, verifica a imagem do fundo do teu tema se está acima de 480p, caso esteja coloque nessa resolução.
        Zodian Theme | #SNESProject
        v.thomazz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • v.thomazz
          v.thomazz @azvarel last edited by
          @azvarel estou verificando porem os detalhes das imagens são:
          Dimensões: 1920x1080
          Largura: 1920
          Altura: 1080
          Resolução Horizontal: 72 dpi
          Resolução Vertical: 72 dpi
          Intensidade de Bits: 24
          todas as imagens de fundo seguem esse padrão e tem tamanho entre 200 a 300kb no máximo.
          O estranho é que não tem emulador certo que acontece esse problema, é eu adicionar mais de 24 sistemas (consoles) acontece isso, e apenas fica branco o lugar da capa, e não são todas são apenas algumas, mais se removo qualquer emulador e deixo com 24 sistemas novamente independente de qual for o problema sai.
          • azvarel
            @v.thomazz reduz para 853x480 e faz o teste.
            • v.thomazz
              @azvarel rapaz estou testando, mais parece que sua ideia deu certo sim, muito bom =D
              só perdi um pouco de qualidade das imagens na menu dos sistemas,
              essa resolução é a maior que posso usar sem dar nenhum problema ??
              Desde já agradeço sua ajuda!! muito obrigado mesmo!
              • azvarel
                @v.thomazz vc pode tentar 1280x720 mas acredito que com essa quantidade de sistemas irá acontecer WSOD.
                101.4k
