    [AIDE] Question config boutons
    [aide] config boutons
    4902
    • Twachx
      Twachx last edited by
      Bonjour, je vais bientôt avoir un bartop pour 2 joueurs sous RecalBox et Raspberry Pi 3.
      J'hésite beaucoup sur le choix des boutons, je voulais partir sur cela :
      Dessus :
      • 2 Joysticks.
      • 8 Boutons par joueurs. (16 boutons)
        Face :
      • 1 Bouton Start Player 1.
      • 1 Bouton Start Player 2.
      • 2 Boutons Insert Coin.
      • 1 Bouton Hotkey.
        Côtés :
      • 2 Boutons pour flipper. (droite et gauche)
        Bonjour @Twachx
        2 Boutons Insert Coin = select
        les gpio ne pourront pas gérer tout tes boutons, tu devrais utiliser un encodeur usb.
        les 2 boutons flipper (inutile) car tres peu de jeux fonctionnent (utilise le fonction recherche sur le forum sur le sujet)
        devront être cablé en double sur des boutons existants (attention de bien choisir en fonction des jeux)
        • Twachx
          Donc si je comprends bien je n'aurai pas besoin des boutons flipper, parcontre comment dois-je faire pour les boutons Insert Coin ?
            Bonjour @Twachx
            je n'ai pas compris ta question, sur recalbox nous parlons de bouton select et non insert coin (réservé au jargon arcade) mais c'est la même chose car sur les emulateurs console le plus souvent tu ajoutes des crédits ou lance une partie avec start.
            • Twachx
              Donc à la face du bartop c'est mieux si met : 1 bouton 1player, 1 bouton 2player et le Hotkey.
                Ne pas publier 2 boutons select (insert coin pour chaque joueur.
                A toi de voir ou tu veux les placer.
                8 boutons (A B X Y L1 R1 L2 R2)
                1 start
                1 select (insert coin)
                Pour chaque joueur
                1 hotkey pr joueur 1
                • Twachx
                  alt text
                  Je vais prendre une face comme ci dessus.
                  Tu parlais d'encodeur usb, sur mon kit que je vais me procurer il y en a un mais je ne sais pas si ça va suffir.
                  Kit Joysticks 2 joueurs.
                  Je vais ensuite commander les boutons qui ne sont pas dedans.
                    Faut s assurer que que lencodeurnest compatible recalbox.
                    Il ya une liste de compatibilité sur le wiki
                    • Twachx
                      Il est bien compatible
                        voljega Banned @acris last edited by
                        @acris quel encodeur usb supporte 8 boutons par joueur sous recalbox avec 2 joueurs ? (Que ce soit en utilisant un seul encodeur pour les deux joueurs ou deux ?)
                          @voljega
                          de mémoire encodeur usb xin mo 20 pins et juyao.
                          • Twachx
                            Pour l'écran c'est mieu un 19 oupas ?
                              19 pouce minimum fais une rercherche sur le forum la question a ete pose plusieurs fois
