    Solved [Résolu] Problème GPIO
    gpio
    1726
    • yo0211
      yo0211 last edited by
      Bonjour, J'ai branché mon panel fait maison sur le GPIO de mon RPI,  je navigue sans problème dans le menu emulstation et mes controles sont bien reconnus au niveau de la config des manettes. (GPIO Controller 1 /  GPIO controller 2) Lorsque je lance Mame, j'arrive à jouer en mode 1 ou 2 player (jusqu'ici tout roule). Ma première question est comment afficher le menu de Mame ? (même avec le clavier de brancher je n'y arrive pas en appuyant sur TAB) ceci me permettrait de faire une config pour cet émulateur. Pour sortir d'un jeu sous Mame, je fais Start + Select et ça marche. Par contre mes soucis commencent sous FBA ou encore Nintendo ou je me suis aperçu que mes directions de stick étaient inversées (gauche m'envoie à droite et inversement). Dois je configurer quelque chose dans un fichier config ou autre ? Ai je oublié une étape ? J'ai bien suivi quelques indications : http://blog.recalbox.com/forums/topic/n64-et-boutons-gpio/ ou encore http://blog.recalbox.com/forums/topic/joystick-snesmegadrive-connexion-gpio-possible/ Mais je suis bloqué... Merci pour votre aide car j'en suis au stade débutant. @+
      • digitaLumberjack
        Salut, si tu essaye de reconfigurer les joysticks dans le menu de la recalbox (start) tu as toujours le meme probleme ?
        • yo0211
          J'ai refais la config sous emulstation et le problème est identique. Je n'arrive toujours pas afficher le menu sous Mame et les commandes sont inversées sous FBA, N64. J'aurai encore une question car j'ai peur de ne pas bien saisir, à quoi correspond la touche Hotkey ? Par avance merci
          • digitaLumberjack
            Hotkey permet d'activer les fonction speciales des boutons, par exemple hotkey + start = quitter. Tu devrais regarder le resultat d'un jstest /dev/input/js0 car je pense que tu as mal cablé tes boutons 🙂
            • digitaLumberjack
              A oui et pour le menu mame, il n'est pas disponible.
              • yo0211
                OK je vais vérifier mon cablage et te tiens au courant @+
                • yo0211
                  je reviens après avoir refait mon cablage et tout semble fonctionner correctement. Merci et @+
