    Joystick arcade dans les menu
    joystick arcade
    7
    22
    9029
    • Vince31170
      Vince31170 last edited by
      Bonsoir à tous,
      Voilà j'ai un rpi 3 + kit joysticks boutons 2 joueurs en GPIO.
      Je suis entrain de monter une borne type Bartop et j'ai un soucis au niveau de la configuration des joysticks.
      Si je le configure de la manière suivante (haut, bas, gauche, droite) ça marche dans les menu dans les jeux, hors je peux pas utiliser la diagonale dans les jeux seulement (haut, bas, gauche droite). J'ai donc configuré en (joystick haut, joystick gauche) et la cela ne marche plus dans les menus et dans les jeux.
      Comment je peux configurer mon joystick pour qu'il puisse faire la diagonale et fonctionner dans les menus ?
      Merci de votre aide.
      Vincent
        Substring @Vince31170 last edited by
        @Vince31170 ton stick aurait-il une plaque en dessous qui force en mode 4 directions ? Les sticks arcade doivent être configurés comme DPAD, et non comme joystick.
        Dans tous les cas, ce n'est pas un problème software côté recalbox.
        • Vince31170
          Vince31170 last edited by Vince31170
          Salut,
          Merci pour ta réponse.
          Voici le kit joystick que j'ai :
          http://www.smallcab.net/raspberry-joysticks-zippy-boutons-lumineux-chromes-p-1200.html
          Vincent
          • lainbebop
            lainbebop last edited by
            J'ai le même stick, il fonctionne d'origine même avec le restricteur 🤔
            Bartop Metal Slug Home Made :)
            https://forum.recalbox.com/topic/7656/my-mini-bartop-metal-slug/
            Vince31170 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Vince31170
              Vince31170 @lainbebop last edited by
              @lainbebop
              Par exemple sur Metal Slug impossible de faire des tirs en diagonale.
              lainbebop tikiandskull 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lainbebop
                lainbebop @Vince31170 last edited by
                @Vince31170 il faut que je teste mais il me semble que c'est possible même si ce n'est pas facile dans metalslug en effet...
                Le zippy a 4 micro switches, donc dans l'absolu la direction "diagonale" n'existe pas !
                Je teste et je reviens vers toi 🙂
                • tikiandskull
                  tikiandskull @Vince31170 last edited by
                  @Vince31170 il me semble que toutes les armes ne tirent pas en diagonale dans metal slug. je me demande même si il n'y a pas uniquement la "heavy machine gun" qui le fait!
                  • Vince31170
                    Dans Super Sidekicks j'ai le même constat, le joueur s'arrête net quand je choisis une position en diagonale. Je ne comprends pas. Dans la description ils mettent 2/4/8 voies et le joystick à 4 micro switch comment peut il permettre 8 direction ?
                      voljega Banned @Vince31170 last edited by
                      @Vince31170 comme substring te l'indique dès la première réponse il faut configurer uniquement les directions dpad et non les joystick1 et joystick2 est ce que tu as bien fait ça ?
                      • Vince31170
                        Vince31170 @voljega last edited by
                        @voljega oui comme j'indique j'ai testé les deux configuration. En dpad j'ai bien que haut bas gauche droit. Pas de diagonale
                          @Vince31170 oui ben ça c'est normal, est ce que surtout tu n'as rien de renseigné pour les réglagles joystick1 et joystick2 ?
                          un joystick à 4 microswitchs permet 8 directions car les diagonales activent deux switchs en même temps
                          à moins que la plaque en dessous force un nombre limité de directions as tu regardé celle ci ?
                            les premiers metal slug ne permettent pas de tirer en diagonale ... je ne sais pas a partir duquel c'est possible
                            • Vince31170
                              Je vais tester de voir pendant la configuration des manettes si la diagonale est prise en compte ou pas. Pour l'instant seulement Axe 0 + 1 -1
                              Substring voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Vince31170 essaie blade buster sur NES, qui est fourni avec recalbox 😉
                                  @Vince31170 mais non pendant la configuration on ne sette pas les diagonales
                                  • Vince31170
                                    @voljega non mais pour voir ce qu comprends le rpi quand je lui envoie une diagonale
                                      @Vince31170 ben il va envoyer deux directions en même temps donc y'en a une qui sera chopé au hasard...
                                      • Vince31170
                                        @voljega exact c bien ça. Après plusieurs test on dirait que la diagonale marche finalement mais en revenant sur la position 0 à chaque fois. Si je tente le quart de tour le personnage est bloqué. Testé également sur 1944 the loop master
                                        • Vince31170
                                          Vince31170 @Vince31170 last edited by
                                          @Vince31170 bon finalement c'est bien un problème sur le joystick car celui du deuxième joueur prend bien en compte la diagonale. Flagrant sur street fighter je peux pas sauter vers l'avant avec le j1...
                                          split25 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • split25
                                            split25 @Vince31170 last edited by
                                            @Vince31170 j'ai le même soucis que toi sur street fighter impossible de faire la diago en haut a droite pour joueur 1... 😞
