    Solved Problème configuration LIONCAST Arcade Fightting Stick
    lioncast arcade fightting stick
    10584
    • kurushi
      kurushi last edited by
      Voici ma configuration :
      Raspberry Pi model: 3
      Recalbox version (build) : OS 4.0.1
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Micro SD + Clef USB pour les jeux / clé bluetooth
      Manette(s): PS3 + 8BITDO Gamepad
      Je viens d'acheter un stick arcade : LIONCAST Arcade Fightting Stick (donné comme compatible dans le Wiki)
      Impossible d'arriver à le configurer !!
      Quand je le branche il est détecté comme: MY-POWER CO, LTD
      Pour le configurer impossible de passer outre le bouton que je ne souhaite pas configurer en appuyant longuement sur un bouton.
      De plus voilà la configuration qu'il me propose :
      Joystick 1 HAUT
      Joystick 1 GAUCHE
      Joystick 2 HAUT
      Joystick 2 GAUCHE
      Je ne comprends pas car il n'y a qu'un Joystick et non pas deux et de plus il ne me propose pas de programmer le BAS et la DROITE ....
      Je suis complètement perdu n'arrivant pas à programmer cette manette.
      Toute personne qui pourra m'aider sera la bienvenue et je l'en remercie d'avance !!
        Bonjour @kurushi
        Tu n'as pas la derniere version de recalbox : 4.0.2
        de nombreux bugs ont été corrigés.
        une fois ta mise à jour faite
        https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
        merci de prendre le temps de lire les post-it
        Si votre problème est un souci au niveau reconnaissance de manettes/gamepad/encodeur.
        Brancher votre matériel directement sur les ports usb du raspberry
        Brancher uniquement le gamepad posant des problèmes !
        Exécuter recalbox-support.sh
        indiquer comment reproduire le problème si possible
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
        Les sticks arcade doivent être configuré sur le D-PAD
        joystick 1 et joystick 2 sont réservé aux manettes avec sticks analogiques tels que psx ou xbox360
        ce sont les paramètres à passer dans ton cas.
        • kurushi
          Merci beaucoup pour ces informations je vais suivre tes conseils et reviendrai sur le forum ensuite pour dire si le problème est résolu.
          • kurushi
            Je reviens avec quelques points à éclaircir pour continuer suite à ton message.
            Pour passer à la dernière version de recalbox : 4.0.2 je suis allé sur : https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
            et là il n'est proposé au téléchargement que la version : recalboxOS 4.0.1.
            Donc si je fais la mise à jour depuis le menu de ma recalbox aurais-je bien cette version et non pas la 4.1 qui semble encore instable ?
            Enfin je ne comprends pas quand tu me dis : Les sticks arcade doivent être configuré sur le D-PAD
            Qu'est-ce c'est le D-PAD ? Où le trouve-t'on / comment l'activer ?
            S'il existe des explications déjà écrites pour répondre à mes questions n'hésite pas à me donner les liens pour les trouver. Je comprends bien qu'il faut lire les explications lorsqu'elles existent plutôt que de demander systématiquement de l'aide.
            Merci d'avance pour le temps consacré à m'aider.
              Bonjour @kurushi
              les explications ont déjà été donné dans de très nombreux sujets sur les sticks arcade.
              La mise à jour est disponible uniquement via le menu mise à jour dans emulationstation, il n'existe pas d'archive.
              tu resteras en 4.0.2 bien que même si 4.1 est en unstable mais est presque stable et résout et propose de nombreuses améliorations.
              voir les videos https://www.youtube.com/channel/UCfcqrtnHwB84YQlVN75PRfQ/playlists
              le dpad est les 1 ères directions que tu configures dans options manette, il correspond à la croix de direction.
              • kurushi
                Bonsoir,
                Merci grâce à tes explications j'ai réussi à passer à la dernière version de recalbox 4.0.2
                Avant toute chose, est-il normal qu'à chaque démarrage je sois obligé de reconfigurer ma Manette 8BITDO Gamepad ?
                Si c'est un "bug" que faut-il faire ?
                A te lire, merci.
                  Non ce n'est pas normal de la reconfigurer sauf si tu te trompes et que tu démarres le mode de synchronisation.
                  @substring ?
                  • kurushi
                    Voilà comment je fais :
                    j'allume la recalbox et après j'allume ma Manette 8BITDO Gamepad en lâchant le bouton START dès que les lumières vertes et bleu sont allumées sans clignoter.
                    Que me faut-il corriger dans ma façon de faire ?
                      Substring @kurushi last edited by
                      @kurushi c'est quel pad 8bitdo ? Quelle version de firmware ?
                      • kurushi
                        C'est la 8BitDo SFC30 Game Controler, par contre je ne connais pas sa version de firmware, comment faire pour la trouver ?
                          Avec les divers windows il me semble
                            Je dirai outil de mise à jour http://support.8bitdo.com/
                            cependant juste une remarque le problème de départ était sur lioncast, et on dévie sur le problème 8bitdo à l'avenir merci de ne pas tout mélangé.
                            • kurushi
                              Bonjour merci de vos réponses.
                              Je n'ai pas encore résolu mon problème sur ma manette LIONCAST Arcade Fightting Stick.
                              Par contre comme j'ai aussi 2 manettes 8BitDo SFC30 Game Controler, j'ai aussi pensé à évoquer mon problème avec elles.
                              Dons si vous voulez bien, je me concentre d'abords sur mes manettes 8BitDo SFC30 Game Controler car c'est pénible de devoir les reprogrammer chaque fois que j'allume ma recalbox.
                              Je prends l'outil de mise à jour et vous réponds juste après sur ma version.
                              • kurushi
                                Par contre merci de me préciser : si actuellement je ne suis pas avec le Firmware v4.0 (le dernier en date) si je dois faire cette mise à jour ou pas.
                                Si vous me confirmez qu'il vaut mieux la faire, je fais les 2 étapes sur mes manettes : vérification + mise à jour.
                                J'attends votre confirmation.
                                kurushi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • kurushi
                                  kurushi @kurushi last edited by
                                  @kurushi said in Problème configuration LIONCAST Arcade Fightting Stick:
                                  Par contre merci de me préciser : je suis actuellement avec le firmware V2.70, je ne suis pas avec le Firmware v4.0 (le dernier en date) est-ce que je dois faire la mise à jour pour régler mon problème ou pas ?
                                  • kurushi
                                    Afin de pouvoir trouver une solution à mon problème j'ai vérifié ce que vous m'avez indiqué :
                                    je suis actuellement avec le firmware V2.70 sur mes manettes 8BitDo SFC30 Game Controler.
                                    Est-ce que je dois faire la dernière mise à jour, Firmware v4.0, pour régler mon problème ?
                                    Merci de votre confirmation.
                                      @kurushi peux pas te dire, personne chez nous n'a testé ce firmware
                                      • kurushi
                                        Bonsoir,
                                        J'ai lu que certains avaient eu des améliorations en passant par le firmware V2.71.
                                        Le problème c'est que je ne trouve pas cette version, il n'y a que la dernière, la V4.0, qui est en ligne.
                                        Si quelqu'un a un lien ou peut me faire passer en MP le firmware V2.71 je ferai la mise à jour.
                                        Merci d'avance à toute personne qui pourra m'aider 😉
                                        supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @supernature2k a peut être testé sa manette en firmware 4.0 mais surement sur recalbox 4.1 unstable
                                          • supernature2k
                                            supernature2k @kurushi last edited by
                                            @kurushi
                                            Je confirme, ce firmware 4.0 fonctionne très bien.
                                            Il faut désormais allumer la manette en appuyant SEULEMENT sur START.
                                            Testé sur RB 4.1 avec le BT du Rpi3 et driver bluez5.
                                            101.4k
