    Mame pi zero
    mame zero
    4503
    • alfacentory
      alfacentory last edited by
      j'ai un petit soucis avec mame 0.78 et mame 37b sur recalbox 4.0.1 , 4.0.2 sur pi zéro ( pas de problème sur les autres pi ) je n'ai pas testé tout les jeux mais du moins ( ghosts'n goblins et kung fu master ) il doit y en avoir d'autre ,ils se bloquent image fixe après 1 sec de lancement , j'ai déjà fait plusieurs réinstall , toujours le même
      pas de problème avec les autres ému comme fba
      • alfacentory
        je suis le seul à avoir le problème ? les modérateurs sont en vacance ? 🙂
        • lolosaka
          lolosaka last edited by
          À leur décharge, ton message est assez incompréhensible. Donc une réponse au hasard: es-tu sûre de la version de tes rom ?
          • alfacentory
            aucun soucis avec mes roms , elles tournent sur mon pi2 et mon pi3 !
            Donc je recommence pour ceux qui n'ont pas compris
            certain jeux mame sur mon pi zero se fige après 1 ou 2 secondes après leurs lancement dont ( ghosts'n goblins et kung fu master ) ce sont les seul jeux que je suis certain qu'il se figent d'autre fonctionne
            je ne vois pas comment expliquer autrement , si c'est encore incompréhensible moi pas savoir parler autrement 😉
            tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tikiandskull
              tikiandskull @alfacentory last edited by tikiandskull
              @alfacentory peut être tout simplement parce que le pi zéro n'est pas assez puissant pour les faire tourner...
              il me semble que sur le pi zero il vaut mieux utiliser pifba.
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
                il est conseillé d utiliser imame4all sur pi0
                il n est pas assez puissant pour les autres emulateurs arcade.
                • alfacentory
                  j'ai bien écris dans ma description du dessus ( incompréhensible apparemment ) que j'avais testé la version 0.78(mame 2003) et 0.37 ( mame4all )
                  le pi 1 bien moins puissant faisait tourner les roms 0.37 et sur les autres distri ça tourne donc ...
                    j ai pas de soucis de mon coté sur mon pi0w donc
                    tu as quoi comme microsd ?
                    • alfacentory
                      alfacentory last edited by alfacentory
                      ha encore plus bizarre si ça fonctionne chez toi, serais ce à cause que je n'ai pas un pi w mais juste un pi zero 1er gen ? Moi j'ai testé sur une sandisk 4go et une intenso 16go , faudrait que je test sur une clef usb
                        Ta microsd 4go doit etre une classe 4 dc pas rapide et de ce fait tu as des bugs.
                        Intenso surement pas de classe 10.
                        Nous recommendons dutiliser vivement scandisk les autres microsd presents souvent des bugs.
                        • alfacentory
                          intenseo est une classe 10
                          • tong-man
                            tong-man last edited by
                            Salut, j'ai eu ce soucis avec un pi zero, solutions qui fonctionnait bien :
                            -Mettre le pi-zero en turbo :1ghz (au dessus, il plantait)
                            -Choisir MAME 0.37b ou 0.78 en fonction des jeux, sachant que la 0.78 est plus gourmande en ressource et le pi zero suit pas.
                            -Eliminer les jeux récalcitrants
                            Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
                            • alfacentory
                              ok vais tester ta soluce 😉 très chiant mais bon si ça fonctionne
