    [4.1¨] moonlight
    12212
      Substring @Sylvain Leobon last edited by
      @Sylvain-Leobon oui mais le jeu existe-t-il dans steam ? pas nécessairement dans TA bibliotheque, mais existe-t-il chez Steam à la vente ?
      Sylvain Leobon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sylvain Leobon
        Sylvain Leobon @Substring last edited by
        @Substring Oui pour tous mes jeux 😕
        Impossible à contourner ?
          Substring @Sylvain Leobon last edited by Substring
          @Sylvain-Leobon Aucune idée là. Je ne suis même pas sûr d'avoir déjà essayé de lancer des jeux hors steam ou non pris en charge par GFE. Au pire, tester en ligne de commande, mais bon ... Ca pourrait ressembler à un mauvais appairage entre le .moonlight et le vrai nom du jeu
          Sylvain Leobon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Sylvain Leobon
            @Substring ça ne peut être que ça je pense.
            D'ailleurs, petite question :
            Existe t'il une doc détaillé expliquant "vraiment" chaque ligne du moonlight.conf ( genre "app = stream", j'ai beau lire et relire le commentaire du dessus, je n'ai pas encore trouvé l'utilité de cette ligne 😄 )
            De même pour le gamelist.txt ( pas le xml ) qui contient pour chaque ligne un de mes jeux ; mais sur chaque ligne le jeu est dédoublé, séparé par des virgules.
            Exemple :
            overkooked;overkooked
            witcher III; witcher
            Je me demande à quoi sert ce fichier ( surement pour faire le lien entre les fichiers ). Mais peut être aurait il une importance sur le nommage du jeu, le .exe ..
            • tong-man
              tong-man last edited by tong-man
              Salut,
              concrètement, les jeux qui apparaissent dans la liste Moonlight dans Recalbox sont les mêmes qui sont détectés par le GeForce Expérience, qu'ils soient steam ou non... Si le jeu fait parti de la bibliothèque Steam, quand il est lancé depuis Moonlight, forcément il lancera steam au préalable (si ce n'est pas déjà fait sur le PC), autrement non. Exemple, GFE me détecte Overwatch, Moonlight aussi, quand je le lance, Overwatch se lance, Steam non, le laucher Battlenet non plus.
              A savoir également, si vous avez rajouté un jeu "Non steam" dans steam, il ne marchera que si vous lancez Steam depuis Moonlight.
              Enfin il ne marchera pas si la case "lancer en mode administrateur" est décochée dans les propriétés de son raccourci...(même s'il marche sur le PC en direct)
              Dans le moonlight.conf, j'ai juste touché la résolution...Ne pas cherchez de résolutions exotiques, seules les 720p 1080p 60fps marcheront.
              Attention, ne PAS éditez ce fichier avec Notepad, wordpad sous windows, il y a un risque de le corrompre et ensuite, vous rencontrerez tout un tas de bugs exotiques. Préférez un éditeur de texte type Linux, notepad+++...
              Le fichier gamelist.xml est généré automatiquement par moonlight lorsqu'il rapatrie la liste des jeux depuis GFE. A mon sens, c'est juste la liste des jeux à afficher sous recalbox/moonlight, infos de scrap, images etc...
              J'oubliais, dans l'état Moonlight sous Recalbox ne peut s'appairer qu'avec un seul PC à la fois.
              Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
                @Sylvain-Leobon pour te répondre :
                • le moonlight.conf est détaillé de lui-même dans sa structure puisque commenté. Disons que tu peux spécifier tout ce qui est ligne de commande directement dans le fichier de conf
                • le gamelist.txt est primordial : il permet de faire le lien entre le nom du jeu .moonlight et le nom du jeu attendu par GFE. J'aurais pu faire plus simple maintenant avec le recul ... mouais, on verra une autre fois. Là il faudrait que tu me fasses parvenir le tien que je regarde viteuf
                @tong-man le pb ici est celui non pas d'un jeu non steam détecté par GFE mais d'un jeu que tu ajoutes manuellement. Pour ma part Diablo 3 se lance sans le moindre pb, battle.net avec. Mais pour le coup, c'est quand toi tu ajoutes un jeu non supporté en standard par GFE, ce que je n'ai pas franchement essayé. Faut dire qu'il y a 1.5 an, c'etait un peu de la ruse de sioux d'y parvenir.
                • tong-man
                  dans ce cas, la ruse de le rajouter en raccourci dans steam fonctionne pour moi 🐵
                  pour info, je fais même tourner l'émulateur WiiU Cemu comme çà...
                  Par contre pour l'émulateur GC, Wii Dolphin, étant donné qu'il ne marche pas si on le lance pas en "mode administrateur" de base, je n'ai pas encore trouvé de solution sous moonlight 😞
                  • Sylvain Leobon
                    Sylvain Leobon @tong-man last edited by
                    @tong-man @Substring :
                    "Enfin il ne marchera pas si la case "lancer en mode administrateur" est décochée dans les propriétés de son raccourci...(même s'il marche sur le PC en direct)"
                    J'avais vu passer cette ruse, et je pensais que ça pouvait régler quelques soucis, notamment le fait de pouvoir lancer tous mes .exe via Steam ( ajouter des jeux non steam )
                    Finalement quelques uns ne marchent pas ( mais se lancent quand on passe par le pc )
                    Disons que c'est frustrant : quand je suis sur Recalbox et lance un de ces jeux, j'ai mon bureau windows qui apparait à l'écran.
                    Il me suffit d'aller sur mon pc, et de lancer le jeu en double cliquant sur le raccourcis et ensuite... ça marche en revenant sur ma télé et en utilisant la manette !
                    Par contre, impossible de quitter le jeu ( ou du moins l'affichage bureau ) pour revenir sur ES.
                    Le seul moyen c'est soit de débrancher rebrancher la Recalbox, ou simplement débrancher le cable ethernet
                      @Sylvain-Leobon killall moonlight malheureux ...
