    [4.1¨] moonlight
    12091
    • Sylvain Leobon
      Sylvain Leobon last edited by Sylvain Leobon
      Hello la communauté. Je fais remonter ce topic pour avoir quelques solutions ( et surtout éviter de polluer le forum en recréant un topic pour le même sujet)
      Voilà avec mes recherches j'ai souvent trouvé réponse grace à vous ( un énorme merci d'ailleurs ), et là, il me reste un point à regler pour être "au top" avec Moonlight et Recalbox
      Je suis passé en 4.1 unstable, ce qui a réglé pas mal de mes soucis ; Moonlight fonctionne, mais uniquement en ligne de commande moonlight.sh stream ( qui me lance Steam, et ensuite, je peux accéder à ma liste de jeux).
      J'aimerais :
      -Soit créer une icone Steam dans ma liste de consoles sur l'écran principal, et qui en fait, reproduit ma ligne de commande et ainsi éviterai de brancher un clavier, faire F4 puis ALT F2 entrer les log et enfin pointer sur scripts/moonlight/ pour lancer la ligne.
      -Soit faire fonctionner l'onglet Moonlight créé dans la liste principale des consoles, qui a bien scrappé mes jeux ( et qui affiche Steam dans la liste ), mais qui me fait un écran noir avec le logo Recalbox puis un retour écran principale dès lors que je choisi un jeu ; en effet, tous les fichiers nomDuJeu.moonlight créés sont... vides ! 0ko, rien dedans. Peut être faut-il rajouter quelque chose dedans ?
      Merci par avance. Et des bisous 😄
      Sylvain ou ... Zyzy, admin d'un petit groupe facebook nommé Recalbox du Zyzy 😄
        Substring @Sylvain Leobon last edited by
        @Sylvain-Leobon said in [4.1¨] moonlight:
        J'aimerais :
        Il y a deja un steam dans le rep de roms moonlight, et donc un systeme moonlight ...
        Ben autant commencer par là non ? Tu as lu le wiki sur comment gérer Moonlight ? Lance une rom moonlight, puis http://recalbox/help genere l'archive en poste le lien stp
        On te connait 😉 Dommage de diviser les forces entre ton groupe, le fofo, la pge fb officielle de recalbox etc ... Même si ici on n'aborde pas certains sujets en .zip 😛
        Sylvain Leobon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sylvain Leobon
          Sylvain Leobon @Substring last edited by
          @Substring said in [4.1¨] moonlight:
          il y a deja un steam dans le rep de roms moonlight, et donc un systeme moonlight ...
          alt text
          mhhh dans le rep Moonlight, je me retrouve avec les jeux, et Steam, si je regarde le gamelist.xml, chaque jeux/steam pointent vers leur equivalent NomDuJeux.moonlight qui est vide ( 0 ko le fichier ), donc ça lance, écran noir avec logo Recalbox, et... rien !
          Oui je l'ai lu, et surtout la version anglaise qui est à jour et mieux fourni, et je n'ai pas trouvé de passage parlant de fichiers .moonlight générés. Je vais donc le relire puisqu'il semblerait que la réponse ne soit que la dedans.
          A moins que tu la connaissent et sache ce qu'il faut mettre dedans ? Par avance merci
          A la base j'avais créé ce groupe pour mes 6 potes et moi-même, ne pensant pas qu'on allait en avoir 3800 qui allaient le rejoindre...
          La plupart des gens aujourd'hui ne connaissent même pas l'existence du mot Forum, et ne connaissent que Facebook en terme de "réseau / entraide", on a beau leur expliquer, la réponse est la même : ils ne veulent même plus prendre le temps d'ouvrir 2 onglets et d'avoir des comptes partout, qu'il y ait ce groupe ou non n'y changerait rien.
          On essaye de faire du mieux que l'on peut pour fournir les informations le plus rapidement possible, soit en les envoyant sur le forum, soit en leur indiquant qu'il y a déjà un post à ce sujet sur notre groupe.
          De + la page Recalbox permet ainsi de poster les nouveautés, les vidéos, et notre groupe sert + de "maintenance" ; cela permet d'éviter un flood massif sur la page officiel non ?
          [fin HS]
            Substring @Sylvain Leobon last edited by Substring
            @Sylvain-Leobon les fichiers moonlight sont à vide et c'est exprès puisque seul le nom est important. Il me faut ton archive de support. Le probleme n'est pas sur le nom du jeu mais sur le lancement de moonlight qui doit planter. Donc faut que je regarde la log d'erreur de ES, d'où le besoin de ton archive de support
            • Sylvain Leobon
              @Substring ça marche.
              Voila le lien de l'archive : https://file.ac/bvhjfpkKr3E/
                @Sylvain-Leobon Can't connect to server 192.168.1.12
                Donc GFE déconne sur le PC. Apres est-ce que tu as forcé une ip pour te connecter ? Ca arrive que GFE mette un peu de temps a faire sa pub de stream sur le LAN, ce qui gene, fatalement.
                edit: oui tu as forcé l'IP
                Sylvain Leobon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Sylvain Leobon
                  @Substring Tu me conseillerais de ne pas forcer l'ip dans le moonlight.conf ?
                  • Sylvain Leobon
                    Sylvain Leobon @Substring last edited by Sylvain Leobon
                    @Substring J'ai tout essayé aujourd'hui, et rien y fait.
                    Je peux lancer Steam via la ligne de commande Moonlight.sh stream
                    Mais impossible de lancer un jeu via l'écran d'ES
                    De + j'ai ce message d'erreur dans les logs comme quoi je ne peux me connecter au 192.168.1.12 ( mais fonctionne en ligne de commande ; bizarre )
                    EDIT : de + j'ai vraiment l'impression qu'il ne prend pas en compte le fichier moonlight.conf.
                    Car j'ai beau mettre la conf en 1080, il me le lance en 720 😕
                      @Sylvain-Leobon ce qui t'échappe, c'est que c'est ta conf de base pour recalbox qui ne va pas. Quand tu lances manuellement, tu n'utilises en aucun cas la clé d'appairage et le fichier de conf de recalbox. Donc lancer en ligne de commande basique n'a rien à voir avec lancer par ES.
                      Pk as-tu forcé l'adresse ip ? Tu as plusieurs pc GFE ?
                      • Sylvain Leobon
                        @Substring Oui j'ai plusieurs pc avec GFE dessus ( un fixe et un portable ).
                        Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que la doc anglaise pour Moonlight précise uniquement moonlight.conf à changer.
                        Ensuite les basiques ./Moonlight.sh clean , pair (puis entrer le code 4 chiffres sur GFE), init et le tour est normalement joué ; mais tu dis que ma conf de base de Recalbox ne va pas et que ça m'échappe. Ben oui ça m'échappe car il n'y a nul part écrit que je dois faire une modif sur recalbox.conf ? Mon fichier .conf n'a été ouvert que pour changer en "unstable" pour download la 4.1.
                          @Sylvain-Leobon le fail est possiblement de mon côté : lors de l'appairage, je n'utilise pas le moonlight.conf, donc le moonlight recalbox a pu s'appairer avec le mauvais pc 😄
                          donc ruse de sioux :
                          • repasse / en RW
                          • edite le /recalbox/scripts/moonlight/Moonlight.sh
                          • ligne 8, spécifie l'adresse ip avec laquelle tu veux appairer
                          • refais la séquence clean, pair et init
                          Il faudrait que je regarde si inclure le moonlight.conf de recalbox marche lors de l'appairage
                          • Sylvain Leobon
                            @Substring En fait, pour chaque appairage, le PC portable est éteint. De même depuis ce weekend et tous mes tests.
                            Les autres pistes que j'ai :
                            http://127.0.0.1:47989/serverinfo?uniqueid=1234
                            http://127.0.0.1:47984/serverinfo?uniqueid=1234
                            Celle avec le port 47984 ne fonctionne pas, l'autre me retourne un XML.
                            L'autre point, c'est peut être un soucis concernant Nvidia stream ; en effet nvidiastreamsvc.exe ne se lance pas ( et je n'ai pas la ligne dans le gestionnaire de services ) ; pour cause : 3 dll manquantes ( et introuvables sur les forums )
                            Sinon pour ouvrir en RW Moonlight.sh, j'ai essayé avec VI mais rien n'y fait 😢
                            Je suis une buse en ligne de commande, du coup si vous avez des conseils ça serait super.
                            Un grand merci
                              @Sylvain-Leobon mount -o remount, rw /
                              Pour les URL : ca c'est Moonlight qui gère. Si tu pars du principe que manuellement ca marche (lancer moonlight comme si on n'était pas sur recalbox), je suppose que ton gfe marche aussi ...
                              Gfe quelle version d'ailleurs ? Perso suis en 3.5.saispasquoi et ca marchait lors de mes derniers tests
                              • Sylvain Leobon
                                @Substring
                                GFE 3.6 mais j'ai downgrade en 3.4 pour tester.
                                Je pense vraiment savoir d'où vient le probleme.
                                On est d'accord que Moonlight se base sur GFE et son Nvidia Streamer service ( qu'on active au préalable )
                                Et bien même activé, en allant dans les services windows, celui ci n'est pas activé. (Alors que sur mon portable, oui .. )
                                Et pire encore, quand je vais dans C:/programmes/Nvidia corporation / NvStreamSrv, et que je lance le .exe, j'ai une erreur de dll manquantes ( 3 au total ). En cherchant sur le net je ne suis pas le seul, mais pour l'instant aucune réponses viables.
                                Je vais tenter de mettre un jeu sur le portable pour voir si avec le streamer service ça fonctionne. Dans ce cas, il me restera plus qu'à trouver les dll ( et c'est pas gagné, car même sur mon portable elles n'y sont pas :'D )
                                  @Sylvain-Leobon install foireuse ? Me semble aussi qu'il faut etre loggé sur un compte "nvidia" pour streamer
                                  • Sylvain Leobon
                                    @Substring
                                    J'ai réussiiiiiiiiiiiiii !
                                    Mais purée, quelle galère.
                                    J'ai d'abord testé sur mon PC Portable qui lui était en GeForce Expérience 2.4 ( oui... j'ai pas mis à jour le portable depuis ) et qui avait bien le Nvidia Streamer service de présent dans les Services Windows ( une des pistes que je voulais suivre ),
                                    J'ai clean/pair/init sur le portbale.
                                    Petit changement, cette fois quand je lançais un jeu, j'avais dans les logs d'erreur de recalbox : "you must pair with your pc first" au lieu de "Can't connect to server 192.168.1.12".
                                    Dafuq je venais juste de Pair pourtant... Je check sur le forum, et je tombe sur une solution sur ce topic
                                    https://forum.recalbox.com/topic/5094/moonlight-you-must-pair-with-the-pc-first/3
                                    Horreur, je n'ai pas de dossier Keydir perso qui apparaît dans le dossier Moonlight comme chez lui, à savoir quelque chose comme "K2QEA8~W", mais seulement le dossier Keydir normal 😕
                                    Et là, je regarde le fichier de moonlight.conf ; il a décommenté la ligne :
                                    keydir = /recalbox/share/system/configs/moonlight/keydir
                                    Du coup je fais de même dans mon fichier de conf, refais le process clean/pair/init, et hop un dossier perso keydir se créé : je fais la manip en déplaçant les fichiers dans le dossier fraîchement créé et hop, streamer via mon pc portable fonctionne ! (mes voisins m'ont entendu gueuler de joie ! ^_^ )
                                    On arrive à 50% du truc car ... retour sur le pc fixe.
                                    Là je me décide à downgrader Nvidia GeForce Expe de 3.6 ( actuellement ) en .. 2.4.
                                    Je regarde dans les services windows et miracle : Nvidia Streamer service est présent. Je sens que ça se rapproche...
                                    Par contre maintenant, dans le GFE 2.4 du fixe, il n'y a plus la partie Nvidia Shield... (mais quand même présent pour la même version sur portable )... WHAT ?
                                    Je tente de Pair sur le fixe, connexion non établi entre Recalbox et celui ci. Phoque !!!!
                                    Bon, j'en ai marre, il me reste un test : GFE Ex 3.6 ( derniere version )
                                    Refaire toute la manip de Clean/Pair/Init
                                    Et ajouter les fichiers de keydir dans le Keydir perso.
                                    et là...
                                    MAGIE !
                                    Purée 3 jours pour arriver au raisonnement que le "Can't connect to server 192.168.1.12" peut être corrigé par la même solution que "You must pair with your pc first", à savoir un problème de Keydir à déplacer dans le dossier perso.
                                    Du coup je viens de tester avec Overkooked, Ori, Prey et Witcher III, c'est nickel !
                                    Un énorme merci pour tes retours.
                                    J'ai essayé de donner un maximum d'info dans mon process pour potentiellement être référencé par les futurs personnes qui auront peut être, le même problème.
                                      @Sylvain-Leobon le keydir est spécifié en ligne de commande pourtant O_o
                                      • Sylvain Leobon
                                        @Substring comment ça en ligne de commande ?
                                        Je veux dire par là. Dans toutes les manips entrées pour la config, je ne l'ai pas vu passer.
                                        Enfin, quand je passe par ES pour lancer un jeu, si j'ai bien compris il se base sur les fichiers nomDuJeu.moonlight puis construit la ligne de commande à appeler ( Moonlight.sh stream ) ?
                                        Là je ne les ai jamais vu passer ses lignes de commandes.
                                        Par contre, j'ai l'impression que pour quelques jeux, il s'obstine à vouloir passer par Steam alors que j'ai ajouté les .exe dans la liste des jeux que j'autorise sur GameStream Shield de GeForce Experience.
                                          @Sylvain-Leobon tu ne vois quasi jamais la vraie ligne de commande passer 😉
                                          Cela dit en reregardant dans configgen, on spécifie stream, le fichier de config, les pads, et l'app. Donc le fichier de clés est obtenu par le fichier de conf. Avec le recul, c'est normal, j'avais évité de brider cette partie là 😄
                                          Pour des jeux steam que tu veux lancer par un exec, il me semble que GFE les lancera quand même par steam. Déjà eu le cas ...
                                          • Sylvain Leobon
                                            @Substring non non justement ce ne sont pas des jeux steam.
                                            La plupart sont des jeux exe indé ( par exemple via GoG )
                                            C'est limite si j'ai envie de désinstaller Steam car il se lance et... je prends exemple sur Ori And The Blind Forest, Steam lance la vidéo trailer quand je passe par ES :'D
