    Solved Modifier un shader pour tous les jeux
    modifier shader
    • Delegnia
      Delegnia last edited by acris
      Bonjour a tous.
      Avant de poser cette question qui peut semblé idiote (Comment appliquer un shader pour tout les jeux) , je vous préviens que j'ai effectué pas mal de recherches. Et bien sure, le tuto suivant devrais normalement être la réponse :
      texte du lien
      Toutefois, Impossible d'obtenir le résultat voulu après avoir quitter emulstation et modifier le fichier recalbox.conf. Je me tourne donc vers la communauté.
      Par défaut le shader appliqué sur le mode "RETRO" est : crt-caligari.glslp
      Je voudrais le remplacer par : dot.glsl
      J'ai renseigné la commande suivante dans le fichier conf :
      # Shader set
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=retro
      global.integerscale=1
      global.shaders=**/recalbox/share_init/shaders/files/dot.glsl**
      Faut t-il également modifier le fichier : retroarchcustom.cfg ?
      D'avance merci pour le coup de main.
      • Delegnia
        Delegnia last edited by Delegnia
        Après plusieurs bidouilles j'ai réussi, pas exactement comme je le souhaitais mais le résultat est là.
        Donc voici la procédure pour modifier le shader utilisé par le filtre "retro"
        1-Avec winSCP vous rendre dans le répertoire : /recalbox/share_init/system/configs/shadersets
        2-Click droit puis "éditer" le fichier "retro"
        3-Attention afin de pouvoir sauvegarder vos modifications vous dever rendre la partition editable en écriture : partition en ecriture
        A l’intérieur ce trouve les shaders utilisés pour chaque consoles.
        Il vous suffi de modifier celui ou ceux de votre choix avec le bon chemin par ex :
        pcengine=/recalbox/share_init/shaders/files/crt-caligari.glslp
        par :
        pcengine=/recalbox/share_init/shaders/files/dot.glsl
        Voilà j’espère que cela pourra aider certains.
