    Solved Problème pour configuration deux joueurs sur Bartop
    bartop
    6416
    • den60
      den60 last edited by den60
      Bonjour à tous "amis recalboxeurs" 🙂
      J'ai terminé mon premier Bartop 2 joueurs, sous Recalbox V4, Rpi 3, carte SD et branchement sur GPIO.
      Je rencontre un souci au niveau de la configuration des joysticks/boutons
      En effet, la configuration du  premier joystick et de ses boutons se passent sans souci mais lorsque je passe à la configuration du second joystick et de ses boutons, le premier ne fonctionne plus, comme si la configuration de l'un annulait celle de l'autre.
      Peut-être pourrez-vous m'aider à résoudre ce problème. Merci d'avance 😉
      den60 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • den60
        den60 @den60 last edited by
        This post is deleted!
          Bonjour @den60
          La reponse est dans ta question.
          Il faut configurer uniquement le joueur 1
          La configuration est alors utilise pr la.config du joueur 2.
          Ensuite tu attribues les joueurs ds le menu d emulationstation options manette
          J1 #0 GPIO
          J2 #1 GPIO
          • den60
            Bonjour acris et merci de ta réponse
            En config, dans Options manettes, moi j'ai #0 XIN-MO XIN-MO DUAL ARCADE et #1 XIN-MO XIN-MO DUAL ARCADE, rien d'autre, c'est cela que tu appelles GPIO ou ai-je fait une erreur de branchement ?
            Merci 🙂
              @den60
              c'est toi qui parle de GPIO
              tu ne parles pas d encodeur usb. TU DOIS uniquement configurer le joueur 1
              c est pareil tu dois mettre
              J1#0 XIN-MO XIN-MO DUAL ARCADE et
              J2 #1 XIN-MO XIN-MO DUAL ARCADE
              • den60
                Oups, erreur de ma part, c'est bien un encodeur usb, vraiment désolé...
                Oui, c'est bien ce que j'ai à l'écran et pourtant, ça ne fonctionne pas...0_1493910026825_IMG_1890.JPG
                  Tu as remappé uniquement le joueur 1 ?
                  Ensuite qu est qui ne fonctionne pas ?
                  Emulateur ? Jeux
                  Xin mo 18 pin ou 20 pin ?
                  Recalbox 4.0.2 ou 4.1 ?
                  • den60
                    Oui oui, le 1 uniquement.
                    Mais par exemple dans les jeux Mame, quand on a Push one or 2 player, si j'appuie sur le bouton 2 joueurs, ou meme sur les autres boutons du deuxième joueur, rien ne se passe...
                    Pour le Xin-Mo c'est un 18 pin
                    Je réfléchis et je me dis que peut être mes branchements sur l'encodeur usb ne sont pas similaires des deux côtés, ce qui empêcherait que la config du 2 se calque sur le 1 non ?
                      Verife ton cablage
                      • den60
                        Je venais d'éditer mon post en ce sens lol
                        Oui je vais faire ça, merci bcp à toi 😉
                          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)
                          • den60
                            den60 @acris last edited by
                            @acris Un grand merci 👍
                            • den60
                              @acris Le problème est résolu, il y avait bien une erreur de câblage 😉
                              Le fait d'avoir pu discuter avec toi m'a beaucoup aidé, merci merci !
                                @den60
                                de rien je passe ton sujet en résolu
                                Have fun with recalbox !
