    Problème son émulation station pi zéro w game boy
    carte son usb pi zéro w game boy
    2693
    • LB
      LB last edited by
      Bonjour, j'ai installé la version pour pi zéro w grâce à ce post :
      https://forum.recalbox.com/topic/6853/raspberry-pi-zero-w-rien-s-affiche/25
      J'ai réussi à avoir du son dans les émulateurs en modifiant le fichier config à la fin en mettant : #dtparam=audio=on
      J'utilise une carte son USB
      Par contre j'ai seulement du son dans les émulateurs. Une idée pour avoir le son dans le menu ES ?
      Raspberry Pi :. Pi zéro w
      Recalbox version (build) : recalbox rpi1 4.1 unstable
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.):
      SODIAL(TM) USB 5.1 Adaptateur de carte son st¨¦r¨¦o (compatible Windows 7) https://www.amazon.fr/dp/B008KGL2L2/ref=cm_sw_r_cp_apa_QZdbzb24419X5
        es tu à jour au niveau de recalbox 4.1 car de nouvelles options pour le son sont disponible dans la dernière build sortie jeudi.
        parce qu il y surement des ajouts à faire dans asound.conf ou autre.
        • LB
          LB last edited by
          Ah non je pense pas^^ il faut que je fasse la mise à jour depuis la pi en réseau?
            Vu que ce n'est pas officiel encore pour le moment, le mieux serait surtout d'avoir une second micosd et de refaire les manipulations que tu as fait avec la dernière image disponible car si tu lances la mise à jour depuis recalbox , ça risque de ne pas redémarrer par la suite si les fichiers sont écrasés.
            https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
            sinon il te faudrait faire une recherche sur le forum car le sujet de modification de fichiers son a été abordé.
            exemple https://forum.recalbox.com/topic/6828/création-de-fichier-refusée-car-read-only-hifiberry-asound-conf?page=1
            tu peux tenter avant d'employer les gros moyens
            • LB
              LB last edited by
              Ok ok pas de problème par contre pourquoi une autre carte SD?
                Dans le cas ou tu ne souhaiterais pas recommencer les manipulations avec ta microsd notamment si tu as transféré des roms et scrappés pense à tout sauvegarder avant sauf si tu utilises une clé usb comme moi.
                • LB
                  LB last edited by
                  Ah oui dac, après je suis sous unbuntu donc ça va assez bien pour transférer les roms 🙂
                  • LB
                    LB last edited by LB
                    Bon ben ça marche pas 😕 j'ai eu le son une fois au démarrage, et quand j'ai rallumer la pi le son marchait plus... j'ai essayé de changé les priorités de boot avec Alsa.conf mais ça marche toujours pas 😕
