    problème avec manette " style " ps1
    style ps1
    • moulinaro
      moulinaro last edited by
      J'ai acheté 2 manettes qui ressemblent à celles de la ps1 et ps2. Par contre lorsque je joue à Tomb Raider et que j'utilise le joystick gauche en demandant d'avancer tout droit, le personnage tourne en rond vers la gauche, j'ai reconfiguré,j'ai testé l'autre manette, mais toujours pareil???
      Parfois d'autres jeux ne prennent même pas le pas le joystick en compte!!! bizarre
      Est ce que quelqu'un aurait une solution?
      merci
      • La Mangouste
        La Mangouste last edited by La Mangouste
        Je n'ai jamais testé de manette ps1 et 2 sur recalbox, mais ça ne viendrait pas du fait dans la configuration des manettes d'avoir mappé les joystick en + des flèches de direction ? De mémoire il ne faut pas configurer les sticks, juste haut bas gauche droite.
          Il faut configurer la croix pour le dpad (donc les 4 premiers éléments lors de la config d'un pad) et les sticks analogiques séparément.
          Par contre, pas exclu que niveau paramétrage, on ne soit pas sur du pad qui fonctionne dans ce mode (à savoir dual analog)
