    Solved Extension partition share ?
    extension partition share
    • fabinou59
      fabinou59 last edited by
      J'avais initialement installé recalbox sur une carte SD de 16 Go mais j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant.
      J'ai donc acquis une carte SD de 32 Go, fait une image du système initiale, puis écrit l'image complète sur cette nouvelle carte.
      Je me retrouve donc avec de l'espace non alloué, et je voudrais étendre la partition share.
      J'ai pu me connecté en SSH, mais je ne trouve pas la commande adéquate, d'abord testé avec sudo raspi-config sans succès.
      Dois-je complétement réinstallé mon système sur la nouvelle carte ou y a t-il une astuce ?
      Merci pour votre retour
      Fabien
        N'existe pas sous recalbox, recalbox est un système buildroot et n'est pas basé sur raspbian ou autre distribution.
        la manipulation ne peut se faire que sous un système sous linux car le format de partition EXT4 n'est pas pris en charge par windows.
        J'aurai porté mon choix sur un support amovible clé usb nano 64Go ou plus qu'une microsd de plus graande capacité surtout pour un rpi3.
        La seule solution :
        • télécharger un liveCD sous Ubuntu
        • fabinou59
          Merci pour ta réponse.
          Curieusement via Ubuntu et GParted, il voit la partition share comme espace libre, et il n'arrive pas à voir la partition en ext4.
          Bon pas grave, j'ai réinstallé, et je vais recopié le contenu à la mimine 🙂
