    Solved [Rpi0 W] Installation automatique qui ne se lance pas
    installation automatique lance
    3180
    • Simoon Raill
      Simoon Raill last edited by acris
      Bonjour tout le monde,
      nouveau sur Recalbox j'ai un petit soucis.
      En effet lorsque que je branche mon raspberry pi zero w, avec la dernière version de Recalbox 4.0.1 sur ma carte SD de 16Go, j'arrive sur un écran d'installation de NOOBsS V1.7.
      Mais là il ne se passe rien du tout... Tout est grisé je ne peux rien faire expecté changé la langue et le clavier...
      Quelqu'un a-t-il déjà eu se problème?
      Merci,
      Simon
      godhunter74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • godhunter74
        godhunter74 @Simoon Raill last edited by
        @Simoon-Raill
        Bonjour tu as suivi cette procédure ?
        Télécharger la dernière version de Recalbox à l’adresse suivante : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/releases/latest
        Décompresser l’archive et copier le dossier « recalboxOS-rpi2 » (ou « recalboxOS » en fonction de la version que vous avez) situé dans le dossier « os » pour le coller dans le dossier « os » à la racine de la carte SD. (Possibilité de mettre plusieurs os tel raspian pour offrir au boot un choix d'os)
        La carte SD est prête, il n’y a plus qu’à l’insérer dans la Framboise !
        Au premier démarrage après le splashscreen, vous avez une fenêtre qui apparait avec le choix des OS à installer. Cocher Recalbox puis
        Éventuellement d'autres os a installer puis cliquer sur « Install » (ou taper i). Il n’y a plus qu’à attendre une dizaine de minutes que l’installation se termine.
        Au redémarrage après le splashscreen, une nouvelle fenêtre apparait avec le choix de l’OS à démarrer si il y en a plusieurs...
        Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
        Simoon Raill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Simoon Raill
          Simoon Raill @godhunter74 last edited by
          @godhunter74
          Oui oui j'ai bien des os dans le dossier os qui se trouve à la racine de ma carte SD.
          J'ai : recalboxOS-rpi1,
          recalboxOS-rpi2 et
          recalboxOS-rpi3
          • godhunter74
            godhunter74 last edited by godhunter74
            @Simoon-Raill
            Tu en as trop La des recalbox faut prendre celui qui est adapté à ton raspberry pi, donc soit le recalboxOS-rpi1, pour raspberry pi 1 soit le recalboxOS-rpi2 pour le raspberry pi 2 ou le recalboxOS-rpi3 ...
            C'est peut être ca qu'il aime pas
            Au cas où pour connaître ton modèle regarde sur la boîte ou compare au photos de ce site :
            http://mytrain.fr/cms/index.php/demo/item/187-tutoriel-2-reconnaitre-et-connaitre-son-raspberry
              Bonjour @Simoon-Rail
              le rpi0 w n 'est pas compatible avec recalbox 4.0.2 c'est normal que ça fonctionne pas.
              il faut faire différentes manipulations avec recalbox 4.1
              Lire : https://forum.recalbox.com/topic/6853/raspberry-pi-zero-w-rien-s-affiche/25?page=2
              Télécharger rpi0w files
              • Simoon Raill
                Ah oui je pouvais essayer longtemps :D!!
                C'est bon j'ai suivi la procédure de simba51 et ça marche.
                Pas poussé à essayer le bt encore ;).
                Merci acris!
                  Oui très longtemps. Le rpi0w sera pris en charge par recalbox 4.1 mais pas en 4.0.2 je crois.
                  Je met ton sujet en résolu
