    Solved [Question] rajout de section...
    [question] rajout section
    • h3nt4i16
      h3nt4i16 last edited by
      bonjour a tous
      j'ai regarder un peut sur le forum et c'est pas très claire
      alors ma question est est ce que on peut rajouter des section comme par exemple Famicom ou super famicom ou encore super famicom satellaview?
      est ce que c'est compliquer?
      est ce que au fur et a mesure que les mise a jour se feront il faudra refaire les section?
      et mon autre question est: est ce que on peut ou on pourra faire tournée l'emulateur atomiswave? je c'est que sa tourne sous l'emulateur sega dreamcast mais est ce que il sera assez puissant?
      merci beaucoup
        acris @h3nt4i16 last edited by acris
        @h3nt4i16 said in [Question] rajout de section...:
        bonjour a tous
        oui MAIS DE mémoire super famicom est déjà disponible dossier /recalbox/share/roms/fds
        ça dépend
        • Il faut modifier es_systems.cfg
        • peut être modifier configgen pour créer les nouveaux systèmes.
        • créer les packages si manquants dans recalbox puis compiler recalboxOS
        • créer les thèmes manquants
        oh que oui toutes les manipulations seront à refaire à chaque mise à jour.
        merci beaucoup
        Non raspberry est limité au niveau puissance.
        https://forum.recalbox.com/topic/2877/atomiswave-roms
        https://forum.recalbox.com/topic/5776/recalbox-4-0-compatibilité-roms-systèmes-arcade/2
        • h3nt4i16
          acris merci beaucoup d'avoir prit le temps de répondre a mes questions du coup je vais laisser comme c'est et dommage pour l'emulateur atomiswave 😢
          merci pour le travaille que vous effectuer sur le logiciel
