    Solved Raspberry pi 3 problème WIFI
    wifi
    6
    23
    10898
    • Mahjorah
      Mahjorah last edited by
      Bonjour je viens d'installer Recallbox sur mon Raspberry pi 3. Tout c'est très bien passé.
      Maintenant le problème c'est que j'aimerais rajouter des jeux. Le truc c'est que j'ai besoin du wifi vu que je n'ai pas la possibilité d'utiliser un cable ethernet..
      Je n'arrive tout simplement pas à connecter mon Raspberry pi 3 en wifi.
      Dans le menu option réseau de recallbox je tape mon SSID et ma clé wifi et il me sort une adresse IP bizarre : fe80::ba27:ebff:fe93:ce84
      Mais impossible de me connecter.
      J'ai déjà essayer de modifier des paramètres sur le portail de ma box free (ipv6 désactivé, canal etc..)
      Mais rien n'y fait.
      Avez vous une solution ?
      • Ju35
        Ju35 last edited by
        En fait c'est tout con moi j'avais juste à entrer ma clé wifi (marqué sur ta box) et le SSID il faut mettre juste le nom de ta box et normalement ça devrait fonctionner!
        • Mahjorah
          C'est exactement ce que je fais. Mais il n'y a rien à faire ça ne veut pas se connecter.
          Et du coup je me retrouve comme un con car il n'y a pas d'autre moyen pour rajouter des jeux.. (à part le cable éthernet que je ne peux pas utiliser vu que ma box est beacoup trop éloignée de mon setup)
          • Ju35
            Ju35 last edited by
            Ta redémarrer ton Raspberry après? car moi c'est exactement ce que j'ai fais et ça à marcher du premier coup..
            • Mahjorah
              J'ai déjà redémarré plusieur fois mais rien n'y fait..
              • Ju35
                Ju35 last edited by
                Be je sais pas trop quoi te dire.....moi ça à fonctionner du premier coup.
                Tu as bien rentrer tes code d'accès (regarde si ta pas fait de faute de frappe ect..des fois dans l'enervement) sinon je sais pas j'èspère que les autres pourrons t'aider + que moi..
                • Ju35
                  Ju35 last edited by
                  Moi j'ai juste connecter un clavier à mon raspberry j'ai modifié direct dessus(sans passer par un logiciel ou autre) et tout en étant connecter à mon mac j'ai mis les roms que je voulainet après.
                  • Mahjorah
                    Je procède exactement comme toi mais ça ne veut pas se connecter rien à faire..
                    • Ju35
                      Ju35 last edited by
                      C'est quoi ta box? moi je suis sous sfr
                      • Ju35
                        Ju35 last edited by
                        c'est marquer quoi sur ton SSID de base sur ta box
                        • Mahjorah
                          Moi j'ai une freebox
                          maxrebo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ju35
                            Ju35 last edited by
                            lol ca me rassure pas ça ma nana va arrêter sfr pour passer sur free justement xd
                            • maxrebo
                              maxrebo @Mahjorah last edited by
                              @Mahjorah Hello, Vérifie la saisie de ta clé de sécurité dans le fichier de config. J'ai eu le même problème il n'y a pas longtemps et l'interface graphique n'affiche qu'une partie de la clé de sécurité. Le plus sur étant de vérifier directement dans le fichier de conf.
                              • Mahjorah
                                Je connais mon SSID et ma clé ne t'en fais pas
                                • Mahjorah
                                  Comment j'accède à ce fichier de conf ?
                                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
                                    • Mahjorah
                                      J'ai déjà lu ce tuto !
                                      Mais je ne peux pas y acceder vu que je n'arrive pas à connecter mon raspberry à ma box..
                                      • Mahjorah
                                        Et j'ai déjà essayé l'accès root pour parvenir à acceder au fichier conf mais ça ne marche pas non plus
                                        • Mahjorah
                                          Problème résolu 😄 Mon raspberry est enfin connecté au wifi !
                                          Mais maintenant y'a un autre problème : on m'a proposé une mise à jour directement sur l'interface recalbox et j'ai accepté
                                          Maintenant y'a écris "en cours" depuis 20min c'est normal ??
                                          SERGIO 16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Oui en wifi c'est hyper long, ça peut prendre 40min voir 1h le téléchargement
                                            si 4.0.1 -> 4.0.2
