    Peut on repartitionner une SD 32 go, tout en gardant le contenu d'une image 16 go dessus ?
    peut repartitionner tout gardant contenu
    • Colvis
      Colvis last edited by
      J'ai acquit un Raspberry PI 3 model b il y a quelques semaines.
      j'ai copié une image d'une SD de 16 go sur une SD de 32 go contenant recalbox 4.02 des roms et des images scraper etc...
      Mais le faite de copier une image 16 go ne me permet pas d'utiliser l’intégralité de ma SD 32 go.
      J'ai essayé de copié en réseau le contenu de la carte sur mon pc ( windob 10), de reformater la SD 32 go et de copier une fois la SD formater en 28 GO le contenu de la SD 16go.
      Cela à plus ou moins fonctionné.
      Les pochettes des jeux n'apparaissent pas, aucun scraping à l'horizon...
      Je me mets à scraper avec xml scraper , j'éteins recalbox, après plusieurs heures, je rallume et là rien...
      Je recommence la manip qui prend entre 6 et 12 heures selon ma connexion de mer...e on peut le dire 🙂 et reprend le scraping encore 10 heures (voir plus) et pour la deuxième fois, recalbox ne s'allume plus, Led rouge plus rien.
      Je commence donc à chauffer de la tête et aimerai savoir si quelqu'un pourrai me dire si un logiciel permet de partitionner une SD tout en gardant son contenu.
      Merci d'avance.
      • keltac
        keltac last edited by
        Il faut passer par Linux , me semble-t-il ..
        Mais je n'en sais pas plus ..
        As tu chercher sur d'autres posts ?
          Il faut passer par linux si tu veux etendre une aprtition ext4
          Sinon, copie du share de la 16Go par reseau, et le restaurer sur la nouvelle SD tuote fraichement formatée.
          Et enfin, on ne le dira jamais assez : une clé USB nomdidiou !!!
          • Colvis
            je vais acheter une clé 32 go et réessayer la manip (Sinon c'est trop long) .
            mais à chaque fois, je me retrouve dans la config :
            tout les roms apparaissent, jouables, mais la présentation : texte et image n'apparaissent pas.
            J'utilise XML SCRAPER je scrape les jeux nes, je vois que ça marche.
            Je lance la total et au rallumage: bug, le raspberry refuse de redémarrer, plus rien n'apparait à l'écran = conflit.
            Deuxième fois: j'ai vu 4 fois les mêmes jeux défiler dans la bar de chargement et au bout de 16 heures (15go) je me suis permit d'arrêter scraper et pareil au rallumage planté.
            Je vais réessayer si c'est la seul solution sous windob.
            Pourtant les images et les gamelists sont bien restaurer dans le share de la nouvelle SD.
            Peut être avez vous une autre solution?
            Peut être ne pas scraper tout d'un coup?
            Au vu des posts que j'ai lu, c'était la seule manip proposée sous windob.
            Pourquoi ma SD crash quand j'essaye de scraper?
            Je vous tiens informé de la suite
            Merci bien 🙂
            101.4k
