    Solved Résolution custom jeux mame
    résolution mame
    2666
    • JF-old
      JF-old last edited by
      Bonjour à tous, étant un p'tit nouveau sur recalbox, et n'ayant pas trouvé ce que je cherchais
      sur le forum, je pose ma question (pas trop bête, j'espère) :
      Est-il possible de modifier la résolution de quelques jeux mame via un menu ou via un fichier ?
      Serai-t-il possible de créer un "mame vertical" et "un mame horizontal" ?
      Merci pour vos réponses !!
        Bonjour @JF-old
        normalement la résolution d'origine des jeux mame sont conservés depuis la mise à jour du core.
        je ne vois pas dans quel résolution tu veux modifier quoi que ce soit.
        pour des mames vertical et un mame horizontal je dirai oui possible uniquement si tu as la version recalbox 4.1 unstable
        (core mame à jour et ajout de la gestion de cfg par jeu)
        • JF-old
          Merci pour ta réponse, @acris
          Mon problème est le suivant, en fonction du jeu, je me retrouve avec un écran tout petit !!!!!0_1491152163836_predator.png Prédator OK !!
          1941 Pas OK !!
          Je suis sur écran 4/3 en auto
          J'espère être clair pour vous !!
          Si vous avez une solution, je suis preneur !! Merci à vous !!
            Désactive le pixel perfect dans les options du Menu Emulationstation.
            et si tu ne l'as pas déjà fait peut etre mettre la video sur default dans recalbox.conf
            ## (string)
            global.videomode=default
            et le ratio sur 4/3
            global.ratio=4/3
            • JF-old
              Ca marche !!! C'était le pixel perfect qui était activé.
              Merci @acris !!
              Pour info perso, à quoi sert cette option ?
              Encore merci !!
                @JF-old
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Pixel-Perfect-(FR)
                • JF-old
                  Merci pour l'info !!!
                  100.9k
