    Problème installation bios via clé usb
    installation bios usb
    6537
    • Axel
      Axel last edited by
      Hey ! Alors voilà j'ai tenté de télécharger un pack de bios tout pret et je me suis dit, sur ma clef il y'a un dossier bios donc je vais mettre mes bios dans ce dossiers, et bien sa doit pas etre aussi simple que sa vu que sa ne fonctionne pas, que dois-je faire pour installer les bios sur une clé usb ?
      • GRALLEC
        GRALLEC last edited by
        la même procédure mais avec les bons!
        -RPI3
        • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
          -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
          -SD Scandisk 128
          -SuperPicase retroflag
          -Windows 10
          facile de dire que ça fonctionne pas, soit plus précis.....qu'est ce qui se passe EXACTEMENT ?
          les bios doivent etre mis dans /recalbox/share/bios
          https://www.youtube.com/watch?v=R1OEtEHvaVk
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajoutez-des-bios-(FR)
          • Axel
            Axel last edited by
            sur ma cle usb il n'y a pas de dossier share, je ne passe pas par le réseau mais par le PC vu que je n'ai rien pour, et sur mon rpi lorsque j'essaye de lancer un jeu sa en resort juste apres comme si je n'avais pas les bios
              si tu n'as pas de dossier share c'est que tu n'as pas respecté l architecture des dossiers du système ou la manipulation car si tu connectes ta clé usb sur ton pc tu dois avoir obligatoirement ces dossiers.
              Poste des captures si nécessaire ou recommence correctement les maniuplations
              https://www.youtube.com/watch?v=65deA8c-stM
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-an-external-usb-storage-device-on-recalbox-(EN)
              Axel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Axel
                Axel @acris last edited by
                @acris j'ai exactement ce qu'il montre dans la video, et pour le tuto sur github sa ne me donne pas la solution, merci quand meme d'essayer ^^'
                • Axel
                  Axel last edited by
                  Au pire quelqu'un pourrai m'envoyer une copie de son dossier /share ?
                    Je veux des captures d'écran de ton dossier share.
                    et si ta clé est foireuse au niveau des dossiers, tu renommes le dossier recalbox en recalbox_old et tu refais la manipulation dans ES.
                    • Axel
                      dit moi si tu veut voir dans un dossier particulier ou un fichier, merci
                        Bonjour @Axel
                        je ne comprends toujours pas ton problème, tu dois que ça ne fonctionne pas, tu lances un jeu et tu reviens sur emulationstation mais dans AUCUNS DE TES MESSAGES tu dis de quel jeu il s'agit de quel emulateur et surtout aucune information sur la version de recalbox tu utilises.
                        nous ne pouvons pas t aider dans ces conditions surtout qu'un post it MERCI DE LIRE AVANT DE POSTER est mis en place demandant toutes les informations nécessaires pour obtenir des informations complètes pour une support.
                        sur ce, je ne vois pas d anomalie, le problème se situe ailleurs.
                        Je soupsonne une version de recalbox pas à jour, une gamelist corrompu ou des roms corrompus ou non adaptés.
                        Bon dimanche.
                        • Axel
                          Axel @acris last edited by Axel
                          @acris Hey, le probleme c'est que c'est pour TOUT les émulateurs et TOUTE les roms du coup je me suis dit que quelqu'un pouvais m'expliquer la procedure pour installer les bios sur recalbox sans passer par le reseau mais j'ai l'impression que les néophytes ne sont pas le bienvenu pour des exlications, je pensais que c'etais de bon sens que j'utilisais la derniere version disponible officielement
                            la procédure a été donnée le transfert se fait soit via le partage réseau soit via la clé usb directement si tu as choisi ce support.
                            bien sur que les neophytes sont acceptés mais encore faut il que nous ayons les explications et informations voulus pour le moment je n ai toujours pas les informations demandés matérel, version de recalbox qui est le PLUS IMPORTANT.
                            Si tu as un problème avec tous les emulateurs et tous les jeux c est que tu as un soucis avec ta microsd ou ta version de recalbox comme indiqué dans mon message précédent.
                            car tous les emulateurs tels que snes, nes, et d autres n ont pas besoin de bios.
                            Je te conseille de recommencer à zero et de faire les mises à jour recalbox 4.0.1 vers 4.0.2 sans clé usb ensuite sauvegarde le contenu de ta clé usb sur ton pc puis formate là en fat32 primary
                            transferts uniquement les bios et roms précédemment sauvegardés sans gamelist et download_images.
                            La derniere version officiel est recalbox 4.0.2 disponible uniquement en téléchargement donc non ce n est pas de bon sens, et comme la version 4.1 unstable est disponible aussi en téléchargement ce n est pas de bon sens non plus.
                            il y a plusieurs videos expliquant les marches à suivre sur le formatage et la migration des données.
                            personne ne donnera son share car c est le système qui doit le créer.
                            https://www.youtube.com/watch?v=hl59A3FTK-U
                            si tu veux tester retropie, bon courage et amuse toi bien 😄
                            Axel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Axel
                              @acris merci je vais faire sa je reviens vers toi apres la mise a jour de tout sa, j'avais pas vu la sortie de la 4.0.2 car elle ne s'affiche pas sur github
                              • Axel
                                @acris version 4.0.2 introuvable, tout le monde parle de mettre a jour via recalbox mais je rappel que je n'ai pas de quoi mettre mon rpi en reseau du coup je suis perdu...
                                  si tu n'as pas de réseau lan ou wlan, tu es mal parti cette version corrige des bugs (retour sur ES des jeux) qui sont apparu en 4.0.1 et tes problèmes viennent surement de là et est uniquement disponible via la mise à jour via recalbox et prépare pour la mise à jour vers recalbox 4.1 unstable.
                                  Sinon tu vas forcer et contraire de réinstaller recalbox en 4.1 unstable.
                                  https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
                                  • Axel
                                    @acris ah d'accord, je vais voir pour commander de quoi mettre en ligne mon rpi du coup vu que c'est indispensable
                                    n'importe quel cle usb wifi ou usb vers rj45 fais l'affaire ?
                                      si tu as un raspberry pi 3 , le wifi est intégré et c'est disponible par contre les mises à jour sont longues mais pas impossible
                                      et encore une fois toujours pas d'info sur ton matériel.....
                                      • Axel
                                        @acris oups encore une fois, j'ai un rpi zero que j'ai mis dans une gameboy avec un ecran 3,5" en composit et entré gpio
