    [TUTO] Rebooter ou Arreter Recalbox depuis android
    [tuto] rebooter arreter android
    7
    22
    9292
    • bananasplif
      bananasplif last edited by
      Voici comment rebooter ou stopper la Recalbox depuis android Installer l'application RaspiCheck A la première execution, ce dernier va vous demander diverses informations   Name : Recalbox Hostname/IP : 192.168.x.x (l'adresse IP de votre Recalbox) SSH username : root Additional description : (optionnel) Cliquez sur CONTINUE password : recalboxroot SSH port : 22 Sudo password : (champs inutile avec Recalbox, on est déjà sous root à la connexion SSH) Cliquez sur SAVE   En glissant votre doigt de haut en bas, vous allez lancer une commande vous permettant de voir un checklist de votre raspberry. ATTENTION : Le bouton SHUTDOWN situé en haut à droite de l'écran ne fonctione pas avec la Recalbox mais est parfaitement opérationnel sous Rasbian. Il faudra donc créer deux nouvelles commandes spécifique à l'OS Recalbox. Cliquez sur COMMANDS, puis sur +NEW Name : Arret Recalbox Commant : /sbin/poweroff Cliquez sur SAVE Renouvellez l'opération avec : Name : Redemarrage Recalbox Commant : /sbin/reboot   Voilà, vous pouvez accéder à vos commandes par le bouton COMMANDS L'application permet de gérer plusieurs raspberry, donc faite bien attention à lequel vous envoyez un ordre !   🙂
      • ron2cuba
        ron2cuba last edited by
        sympa merci je ne connaisais pas cette appli, pratique on a pas toujours le pc sous la main! par contre pourrais tu me détailler la commande pour lever le cul de mon canapé et rebrancher le rasp de manière automatique 😉 😄 plus serieusement on pourrai lancer kodi comme ça sans avoir à démarrer la manette? (je sais qu'on peut lancer kodi au démarrage)
        Rpi2 Recalbox last version
        Dualshock 3
        Stick arcade Ps2/Ps3/usb mayflash
        adaptateur hdmi/VGA KanaaN - KN40539
        • reivaax
          reivaax last edited by
          Merci pour le partage de cette astus. 🙂 Ça peut être pratique pour couper l'herbe sous le pied aux gosses quand tu les appelle pour aller à table et qu'ils ne veulent pas.... 🙂 (Après je dois pas partager ça avec madame sinon c'est moi qui vais me faire avoir ^^ :D).
          • ron2cuba
            j'ai de gros reflex de "windowsien" et du coup dans ma tête les .sh sont des "exécutables" du coup je pensais lancer kodilauncher.sh par un chmod et ben raté!! je continue de creuser... au fait si c'est pas possible mon histoire que quelqu'un m’arrête 😛 il est executable kodilauncher.sh? edit: pas tres clair ce que j'ai marqué! En fait je voulais avec chmod rendre ce .sh executable pas besoin de préciser que je touche pas une bille en linux/unix et que je découvre alors vous marrez pas!
            Dualshock 3
            • n1kod
              n1kod last edited by
              chmod c'est pour changer les droits. pour lancer un sh, il faut le lancer avec la commande sh ou bash
              Rpi2 + microsd 16go Manettes : Buffalo snes usb Boitier : NES + mausberry circuit Alimentation : belkin 2A
              • ron2cuba
                chmod c’est pour changer les droits. oui alors bêtement je voulais rendre executable ce kodilauncher.sh
                Dualshock 3
                • ron2cuba
                  magique avec sh kodilauncher.sh ca marche merci 😄 pour ceux que ca intérresse j'ai fait: cd ../recalbox/scripts sh kodilauncher.sh
                  Dualshock 3
                  • n1kod
                    chmod +x le_script.sh sh le_script.sh
                    • ron2cuba
                      c'est ce que j'avais fait mais en fait pas besoin direct avec sh c'était bon
                      Dualshock 3
                      • ironic
                        ironic last edited by
                        Est ce que tu peux lui passer la commande : nohup /etc/init.d/S31emulationstation restart & pour relancer Emulation Station et ainsi mettre a jour la liste de jeu ?
                        • ron2cuba
                          via l'appli: ko via putty (pour verif si pas de faute de frappe): ok c'est con c'était aussi une bonne idee, pourtant l'appli bronche pas, pas de message d'erreur mais rien ne se passe
                          Dualshock 3
                          • mth-richer
                            mth-richer last edited by
                            Bonjour, J'ai essayé l'app "Sshutdown" qui marche bien et qui donne la possibilité d'ajouter un widget. pour ma part il y a cependant un soucis, l'adresse IP de Recalbos n'est pas statique, il faut donc changer l'adresse régulièrement dans l'app, KODI ... N'y a t'il pas un moyen de rendre l'adresse IP statique ? J'ai essayé de modifié le fichier "/etc/network/interfaces"  en faisant ça mais je n'ai plus accès en réseau à la RecalBox. En vous remerciant. Mamath
                            Rpi rev B Dualshock 3 SixAxis
                            • n1kod
                              dans ton routeur, tu as la plupart du temps une fonction pour fixer une adresse ip avec l'adresse mac de ton périphérique. C'est ce que je fais la plupart du temps. De cette manière, pas besoin d'aller paramétrer chaque device de ton réseau à la mano. De plus , tu peux connecter tes devices n'importe ou par la suite. pas besoin de refaire des modifs car ils sont restés en DHCP
                              • mth-richer
                                Bonjour, Le problème c'est que je n'ai pas accès à l'interface de ma box, il faudrait donc que je le fasse pour ma RecalBox. Je pensais passer par le fichier "/etc/network/interfaces" mais ca ne semble pas concluant ... Y a il une solution ? Cordialement.
                                • n1kod
                                  tu pirates la box de ton voisin ? 🙂 dans le wiki, il n'y a pas d'info? (j'ai pas regardé)
                                  • mth-richer
                                    Je n'ai rien trouvé malheureusement
                                      https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Manuel-IP-Paramètres-(FR) http://blog.recalbox.com/forums/topic/resolu-ip-fixe-avec-dns-perso/
                                      • mth-richer
                                        Bin je n'avais pas vu ! Ça fonctionne bien ! Merci beaucoup
                                        • bananasplif
                                          @ mamacth Fais comme il est indiqué dans le manuel, chez moi ça marche. J'ai juste un problème d'accès internet pour les mises à jour si j'essaie de changer les DNS que j'ai résolu comme un bourrin.  🙂 Par défaut Recalbox utilise la box comme résolveur DNS et il devient chatouilleux si on y touche.  😉   edit : grillé par rockaddicted
                                          • mth-richer
                                            Bonjour, Du coup on n'a plus accès aus MAJ dès que l'on fait cette manip' ? je n'ai pas vraiment eu le temps d'essayer. J'ai tenter de scraper les jeux mais je suis pas sûr que ça fonctionne très bien modifications faites. Pour ce qui est de l'ip elle est bien changé et ne semble plus bouger. Mamath
