    Solved résolution écran
    résolution
    2881
    • thermic
      thermic last edited by
      lu tous, j'ai un petit problème... quand je connecte mon PI sur ma télé en hdmi tous fonctionne correctement... recalbox se lance....
      quand je connecte mon PI sur l'écran Dell 2007FP (1600x1200@60Hz) via un adaptateur DVI-HDMI, recalbox se lance aussi, le son est bien là, mais je n'ai pas de vidéo et l'écran m'indique un msg du style "out of range 16001200 not supported" alors que justement c un ecran 16001200 ??
      need help,
      merci
        mmhhhh ... as-tu pris le temps de lire la doc ? Parce que la réponse type à ta question c'est "RTFM https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)"
        thermic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • thermic
          thermic @Substring last edited by
          non, mais je vais voir çà de suite.... merci
          • thermic
            quand j'édite mon fichier config.txt, via l'interface web, les seules fois qu'il parle de hdmi c, ici ! et du coup je comprend plus la procedure
            Set game resolution for emulators
            select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
            CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
            CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
            use 'default' for using the default resolution
            (string)
            global.videomode=CEA 4 HDMI
              Substring @thermic last edited by
              @thermic tu n'édites pas du tout le config.txt là, mais le recalbox.conf. L'interface web n'a jamais permis d'éditer le config.txt. Le wiki que ej t'ai donné a un lien qui te donne 3 méthodes pour editer ce fichier. Faut faire l'effort de tout lire quand même hein 😉
              • thermic
                ooooopss lol thx
                • thermic
                  @Substring merci, fonctionne beaucoup mieux du coup !
