    Probleme avec Clavier Maxxter en bluetooth
    clavier maxxter bluetooth
    18390
    • lestatrico
      lestatrico last edited by
      bon je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai rebooter mon recalbox, et j'ai reussi a taper la commande bluetoothctl qui m'a donné un résultat autre que command not found, pourquoi.... bah parce que... je hais l'informatique comme l'informatique me hait, vivement que je termine ce récalbox...
      Donc j'ai voulu tant bien que mal tenter a l'aveugle de faire la deuxième méthode, mais rien n'y fait, maintenant je bloque a un autre niveau.
      J'ai testé le code pin que j'avais, rien, le code que la ligne de commande me donne, et toujours rien. Il y aurait il quelque chose qui m'a encore échappé ?
        Substring @lestatrico last edited by
        @lestatrico tout est expliqué dans le wiki
          Aef le code pin qu'il te donne est à taper surnle clavier
          lestatrico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lestatrico
            lestatrico @Substring last edited by
            Je suis désolé, mais comme je l'ai déja souligné, on n'a pas tous le meme cerveau pour comprendre meme une page de github. Par exemple, la page ou il faut tenter la deuxieme méthode a beau etre expliqué, je n'y comprends tellement rien, que je taperais avec mes pieds sur le clavier reviendrai au meme. Pourtant j'essaye de comprendre, mais c'est juste impossible, certain on déja un wiki dans la tete, d'autre, c'est un kiwi qu'ils ont, dont je fais partie :/.
            J'ai voulu retester en retapant le code avec mon clavier bluetooth, sauf que c'est pas du tout pareil qu'avant, et je suis donc encore plus perdu...
            Pourquoi ne le voit il plus maintenant, ou le voit il sous une autre ID, ou c'est juste que je suis tellement trop con qu'il vaut mieux que je laisse tomber le clavier ? 😛
            Franchement, le bluetooth, c'est quand meme bien de la m**** a coté du wifi (avis perso). Au moins, cela m'aura convaincu pour une chose, quand je vais commander les manettes pour recalbox, ca sera du filaire.
            • lestatrico
              Désolé sub, mais la deuxieme technique ne fonctionne pas, ou alors ne fonctionne pas avec tout les claviers bluetooth, je ne sais pas. Tant pis, je vais essayer de m'arranger pour mettre un clavier en filaire quand j'aurai besoin de celui ci, mais si je peux me permettre, il serait bon de changer la premiere page du wiki qui dit que ce systeme est "facile et intuitif", a moins que ce message s'adresse a ceux qui sont tombé dedans quand ils était petit :). Désolé pour le dérangement encore une fois, et encore un probleme non résolu de mon coté, ca commence a faire beaucoup 😕
                @lestatrico Il te dit "Device not available", le message est clair : périphérique non disponible. Tu as un mode appairage dessus ? Tu as sa doc qq part ? LEs commandes que tu as tapées sont justes, simplement le pi ne peut pas se connecter à un périphérique qu'il ne trouve pas encore ...
                Donc essaie de mettre ton périphérique mode appairage, de trouver la doc sur comment rentrer le pin code, et on avancera 🙂
                101.0k
