    Problème, inversement des boutons et joysticks
    pbm inversement
    2282
    • pierrotree
      pierrotree last edited by
      Bonjour a tous, après un tas de bidouillage et de recherche impossible de résoudre mon problème qui paraît pourtant simple.
      Je suis sur rpi3, jai deux pack de bouton made in china (mr joystick hk-t-8yt).
      Je les câbles directement chacun sur une carte qui est branché en USB sur mon rpi. (Excusez moi si j'utilise pas les bons termes je suis totalement autodidacte en électro)
      Tout fonctionne à merveille les deux manettes sont reconnues ( #0 dragonrise Inc. .. ick
      #1 dragonrise Inc. .. ick)
      Je paramettre la manette 1 tout fonctionne correctement, je joue, tout est nickel. Lorsque je paramettre la manette 2, les boutons de la 1 s'inverse (haut / bas, gauche / droite, a / b, x / y, start / select)
      Sinon tout fonctionne correctement et la 2 est normal.
      Du coup je re paramettre la 1 et la, la 2 s'inverse.
      Je dois passer à coter d'un truc tout simple mais jai pas assez de recule sur ma situation.
      Bien a vous, bonne fin de week-end et bon début de semaine.
        Bonjour @pierrotree
        avec tous les encodeurs USB, il faut uniquement configurer la manette 1, la configuration se réplique toute seule sur la manette 2.
        ensuite attribuer les joueurs 1 & 2 dans ES c'est tout.
        • pierrotree
          Wow qu'elle rapidité, jai jamais vu ça sur un forum. En tout cas merci beaucoup pour votre rapidité et votre réponse.
          De ce fait je vais donc inversé le câblage sur la manette numéro deux et mon probleme devrais ce resoudre.
            le cablage joueur 2 doit être identique à celui du joueur 1 sinon ça ne se répliquera pas correctement.
            • M4gIce
              M4gIce last edited by M4gIce
              Bonsoir,
              J'ai également acheté ce stick en 2 exemplaires. Je n'ai pas de souci d'inversion de direction.
              Cependant, ce que je ne comprend pas, mon stick à gauche devient le joueur 2 et mon stick à droite est le joueur 1, cela n'est pas trop gênant en soit.
              Cependant ce qui est plus dérangeant, c'est que le bouton Start du joueur à droite me fait quitter le jeux pour revenir à RecalBox alors que le joueur de gauche le Bouton Start est bien fonctionnel.
              Exemple si je suis sur NEOGEO : (Metal Slug) le joueur gauche peu appuyer sur start, le joueur droite si il appui sur start on reboot vers RecalBox.
              Donc ma question est toute simple, si la configuration est cloné pourquoi j'ai un bouton qui ne réagit pas pareil que les autres.
              Surtout que quand je suis dans RecalBox quand j'appui sur start cela ouvre le même menu que ce soit le stick 1 ou 2.
              Il y a t'il une configuration particulière à mettre en place ?
              • M4gIce
                Je reviens sur ma question. Finalement j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est la meilleure solution en tout cas elle fonctionne.
                J'ai 10 boutons pour un joueur, j'ai calé en doublon sur un des boutons (que je ne pense pas me servir) j'ai choisi Hotkey, du coup je retrouve ma fonctionnalité de bouton Start sur les deux manettes.
                Si la réponse peut servir 😉
                100.6k
