    Solved Paramétrer une manette PS1 sur Pi3
    paramétrer ps1 pi3
    2945
    • phil164
      phil164 last edited by
      Bonjour a tous , j'essaie de faire fonctionner une manette PS1 , j'ai configuré retroarch selon les indications trouvées sur WIKI
      "Comment personnaliser mapping manette (FR)"
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Comment-personnaliser-mapping-manette-(FR)
      une fois configurée , la manette fonctionne sous retroarch...
      Je sauvegarde la configuration, j'obtiens un fichier de type retroarch-0312-091837 .cfg
      et renomme le fichier comme indiqué.. ici psxcustom.cfg
      Toutefois la dernière étape m'échappe , a quel endroit faut il coller la ligne donnée en exemple sur wiki dans le fichier recalbox.conf ?
      Pour moi je l'ai appelée ainsi:
      psx.configfile=/recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/psxcustom.cfg
      Est ce bien comme cela qu'il faut l'écrire ?
      D'avance merci pour votre aide.
      Pi 3 /recalbox 4.0.0 / kit 2 joysticks Zippy marque SANWA
        Bonjour @phil164
        oui c est bien çA dans recalbox.conf
        • phil164
          said in Paramétrer une manette PS1 sur Pi3:
          Bonjour , merci pour la confirmation .
          Mais ou faut il le copier dans le fichier ? n'importe ou ?
          C'est ce que j'ai fait au départ mai cela ne semble pas fonctionner puisque la manette qui marchait dans retroarch ne fonctionne ensuite pas dans le jeu...
          Merci pour la précision.
            tu dois indiquer le chemin vers le fichier en question donc si tu as mis dans fichier /recalbox/share/system/configs/retroarch/inputs/psxcustom.cfg
            c est ce chemin que tu dois mettre
            • phil164
              Désolé, je dois te paraitre idiot mais je ne comprends pas.
              J'edites le fichier recalbox.conf
              y a t'il deja une ligne similaire que je remplace par la mienne ?
              Si oui on est dans quelle partie du fichier de config ,A - System Options B etc ?
              Ma ligne rajoutée doit elle bien commemcée par
              Je l'ai mis mai sans savoir si cela correspond a quelque chose ..
              une petite capture d'écran m'aiderait je pense
              Merci pour ta patience.
                Non il n'y a pas de ligne similaire tu ajoutes la ligne en fin de page.
                • phil164
                  Malgré toute ma bonne volonté je n'y arrive pas !
                  J'ai bien mon fichier de configuration psxcustom.cfg placé dans
                  J'ai édité recalbox.conf et j'ai rajouté sur la derniere ligne du fichier
                  @phil164 said in Paramétrer une manette PS1 sur Pi3:
                  Peut etre que je me trompe dans l orthographe ?
                  Faut il écrire psx. configfile= ou **pcsx.**configfile = ?
                  Avec l un (je ne sais plus lequel) je n'ai aucun message lors de l'ouverture de l emulateur PS1 avec l'autre j'ai un message de type failed loading etc... et le chemin .
                  Ça doit être tout bête mais je galère depuis ce matin
                  Help please
                  • phil164
                    Apres un énième tentative, ça a enfin marché je ne sais par quel miracle.
                    Merci pour ta réponse.
