    Solved Pas d'affichage après le reboot de l'installation
    daffichage reboot linstallation
    • Guillaume Condat
      Guillaume Condat last edited by
      Salut à tous !
      Novice sur Raspberry et sur Recalbox, je viens d'acquérir un Pi3 model B et j'ai copié la dernière version de Recalbox sur une carte MicroSD SanDisk Ultra SDHC 16Go.
      En gros j'ai suivi le tuto, et j'ai branché mon Raspberry, l'installation de Recalbox se fait sans encombre, là où est mon problème c'est au moment du roboot du Raspberry, aucun affichage, l'écran reste noir. Je précise que l'écran n'est pas sans signal car il ne me le signale pas, mais rien ne s'affiche.
      J'ai branché le Raspberry à l'aide d'un câble HDMI vers la prise DVI de mon écran. J'ai essayé sur un écran 4/3 NEC MultiSync LCD 175vxm+, et aussi sur un écran 16/9 Philips LCD 19 pouces. Le problème est identique sur les deux écrans.
      J'en viens donc à vos compétences pour savoir si vous auriez une solution.
      Merci par avance !
      A++
        Bonjour @Guillaume-Condat
        branche ton raspberry sur ta tv avec un hdmi voir si c'est ok.
        si pareil , refaire l'installation en suivant le tutoriel video
        https://www.youtube.com/watch?v=hl59A3FTK-U&index=2&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh
        ensuite pour les adaptateurs dvi/vga il faut désactiver un truc dans config.txt
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
        il y a différentes tutoriels sur le wiki et sur le forum au sujet des adpateurs je te laisse chercher.
        • Guillaume Condat
          Salut Acris,
          ok top ça fonctionne en suivant ton lien (je n'ai pas de TV donc je suis direct passé à ton lien github) et en mettant un # devant hdmi_drive=2 ça fonctionne.
          Merci beaucoup !
