    Problème joystick zippy sur 2 diagonales sur 4
    joystick zippy diagonales
    • silentrick
      silentrick last edited by
      Bonjour à tous et à toutes. Je n'avais pas le problème en 4.0.1. En 4.0.2 mes deux zippy refusent les diagonales Haut-Droite et Bas-Gauche sur tous les emulateurs. 😕 Et puis c'est quoi les réglages après les 4 directions HBGD ? Joystick 1 Haut, J1 gauche, joystick 2 haut, J2 gauche ??? peut-être un réglage pad X-box... Dois-je les configurer alors que j'ai un encodeur USB pour chaque stick? Un grand merci pour ce que vous faites et pour vos réponses...
        tu dois configurer tes joysticks uniquement sur D-PAD.
        La configuration joystick 1 ou 2 sont réservés au stick analogique (psx, xbox360) ce n'est pas ton cas.
        tu dois configurer uniquement le joueur 1
        • kuyji
          kuyji last edited by
          Salut j'ai le même problème que toi tu as trouvé une solution?
            Bonjour @kuyji
            merci d'eviter de remont les sujets anciens
            101.4k
