    Solved mit uxs v2 direkt von usb hdd scrapen ?
    Recalbox
    mit uxs direkt von usb
    11526
    • Nachtgarm
      Nachtgarm @pillemats last edited by Nachtgarm
      @pillemats Weil Du dann immer über die AUTOKONFIG gehst....
      Stelle unter AUTOKONFIGURATION folgendes ein:
      Systempfad: F:\RECALBOX\share\roms
      Bilder, Ordner-Name: %Source_RootPath%\%system%\downloaded_images
      XML Dateiname: %Source_RootPath%\%system%\gamelist.xml
      ROM-Pfad: ./
      Bilder-Pfad: ./downloaded_images/
      • pillemats
        das scheint jetzt geklappt zu haben....
        danke dir
        ich musste allerdings den share ordner rauslassen weil der bei mir nicht ist auf der hdd....
        ich scape jetzt mal ein system um zu testen und melde mich gleich
        • Nachtgarm
          @pillemats Ja... das mit dem Share ist mein Fehler. Den musst Du natürlich weglassen.
          • pillemats
            pillemats last edited by pillemats
            so....
            egal welches system ich scrape, kurz vor abschluss bekomme ich diese fehlermeldung und wenn ich auf ok klicke schliesst sich das programm komplett
            was bedeutet das ?
            http://abload.de/image.php?img=img_0638f2ja4.jpg
            • screech
              screech last edited by
              Sorry to interfere in English (I don't speak German ^^)
              I think you use the Menu "Scrape all system"... don't use it... (it's broken right now.. I need to repair it 😞 )
              Like Nachtagarm said, your "autokonf" is OK... So now you can choose wich plateform to scrape, and scrape only the selected one 😉
              pillemats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pillemats
                pillemats @screech last edited by
                @screech
                thanks for the reply
                i try it with "scrape all" and with many single systems.
                but both the same problem
                • screech
                  Can you send me some log ? (or post your pb on a github issue : https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper/issues ) I can try to help you 😉 (but sorry only in english at best ^^)
                  • pillemats
                    EDIT:
                    i had uploaded the log on github
                    https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper/issues/182
                    • pillemats
                      can i upload a zip file here ?
                      i can not upload the next log file because it is to long
                      • screech
                        Thank you 😉 I answer you there : https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper/issues/182
                        normally it will be OK 😉
                        • pillemats
                          Das Thema könnte auf github geklärt werden und nun geht alles !
                          Vielen Dank !!
                          • pillemats
                            Weiß jemand wieso er trotz der No Intro Roms ca. nur immer 2/3 der Roms findet ? Wo kann ich das einstellen das er auch nach Namen sucht und nicht nur nach dem genauen filetype?
                            • pillemats
                              ich stehe hier echt im dunkelen.....
                              habe mich auch nun angemekldet auf screenscraper.fr und auch meine filenamen da hochgeladen aber leider wurden diese abgelehnt. vielleicht ahbe ich auch etwas falsch gemacht
                              kann mir jemand noch einen tip geben wie ich die fehlenden artworks finden kann ?spiele sind ja alle in der db vorhanden aber leider eben nicht mit der dateiendung die ich habe
                              • abunille
                                abunille @pillemats last edited by abunille
                                @pillemats
                                Wenn ich dich hier
                                https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper/issues/184
                                richtig verstanden habe, bist du im Besitz eines NO-INTRO sets.
                                Ich habe dir dort vor 4 Tagen eine Antwort zukommen lassen.
                                Les das mal bis zum Ende
                                Ab hier wird es für dich dann interessant:
                                Your rom is a good one, comming from TOSEC, NO-INTRO, GOOD_XX, REDUMP,... it's an originale one (you haven't change the rom from his original source) so you can send the info to us so we can add the CRC to our database.
                                -> 2 solutions :
                                Falls das auch zur Ablehnung führt, ist das set eventuell nicht gut.
                                Du kannst auch im Chat fragen, eventuell bekommst du dort direkt Antwort, warum es abgelehnt wurde.
                                • pillemats
                                  puh ich stehe gerade echt auf dem schlauch und weiß nicht wirklich was ich machen muss sorry
                                  • abunille
                                    @pillemats
                                    geh doch mal bei screenscraper.fr in den Chat, wie hier auch siehst du dort ein "Chat-IRC" im oberen Bereich. Dort würde ich als Erstes mal fragen wegen der Ablehnung.
                                    EDIT: und in dem Link von eben steht auf deutsch: Besorge dir das Tool F-CRC (link ist dort auch angegeben), checke damit deine dc Spiele, und schicke die Liste https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper/issues/159 dorthin.
                                    • pillemats
                                      Ok danke dir ! Das teste ich mal
                                      100.6k
