    Empêcher l'accès au menu sauf admin
    empêcher laccès sauf admin
    7
    21
    8328
    • GDEHON
      GDEHON last edited by GDEHON
      Dans un premier temps bravo pour le taf !
      Ensuite j'aurais voulu faire une suggestion, j'espère être dans la bonne catégorie...
      Ne pourrait on pas bloqué l'accès au menu avec un code, par exemple, pour éviter que les enfants bidouillent dedans...
      Pouvoir aussi empêcher la modif des favoris
      DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DjLeChuck
        DjLeChuck @GDEHON last edited by
        @GDEHON Pour les menus tu peux gérer le fait de ne pas les afficher du tout en changeant le type dans recalbox.conf (ou le manager web)
        • GDEHON
          Je ne sais comment faire
          De plus comment éteindre recalbox s n'a plus accès du tout au menu !?
          • DjLeChuck
            DjLeChuck last edited by
            Le wiki t'explique comment modifier ton fichier recalbox.conf
            Et cela laisse certaines options du menu quand même donc tu pourras l'éteindre via le menu
            • GDEHON
              Merci je vais rechercher ça !
              • DjLeChuck
                La clé dans recalbox.conf s'appelle system.es.menu (ou emulationstation.menu si tu es en 4.1)
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-%28FR%29
                • GDEHON
                  Merci mais malgré mes recherches je ne sais que mettre...
                  • MikaXII
                    MikaXII Staff last edited by
                    @GDEHON DjLeChuck t'a redirigé sur la page ou tout est indiqué et l'option que tu dois modifier est documenté.
                    Recalbox.conf
                    ## EmulationStation menu style
                    ## default -> default all options menu
                    ## none -> no menu except the game search menu
                    ## bartop -> less menu, only needed for bartops
                    system.es.menu=default
                    Donc remplace default par none et ça devrait régler tout tes soucis 🙂
                    mika@recalbox.com
                    • GDEHON
                      Merci beaucoup
                      J'avais vu cette ligne, je me doutais qu'il fallait mettre autre chose à la place de default... Mais je ne savais pas quoi...
                      Maintenant je sais !
                      Merci à toi
                      Par contre si on pouvait verrouiller ce menu par un code (sans mettre ces mails dans le cambouis) ce serait plus simple... Dans une futur mise à jour...
                        voljega Banned @GDEHON last edited by voljega
                        @GDEHON pourquoi faire tu crois vraiment que tes gamins vont se connecter en ssh sur ta recalbox pour editer ce fichier à la main ?
                        MikaXII 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MikaXII
                          MikaXII Staff @voljega last edited by
                          @voljega Nan je pense pas qu'il ai voulu dire ça. Pour moi il devait parler de changer l'option directement dans ES.
                          Mais un peu chiant dans le fond car il faudra faire en sorte de connaître la config actuel etc...
                          Au pire il faut passer par le manager web qui est aussi simple d'accès.
                          mika@recalbox.com
                            voljega Banned @MikaXII last edited by
                            @MikaXII ben de toute façon une fois que l'accès au menu serait interdit de toute façon tu pourrais pas le rétablir 🙂
                            • GDEHON
                              Mon but est de bloquer l'accès à ce menu :
                              text alternatif
                              Le mieux serait d'avoir un accès par code !
                              Plutot que de changer le fichier config...
                                et bien nous, nous préférons le fichier de conf, donc faudra faire avec 😉
                                • MikaXII
                                  MikaXII Staff @GDEHON last edited by
                                  @GDEHON Oui mais comme je le sous entendait et comme la clamé haut et fort @voljega, une fois que tu l'as activé tu seras obligé de repasser par le recalbox.conf pour faire des modifs si besoin est donc au final c'est prendre du temps pour coder quelque chose qui existe déjà et fonctionne très bien.
                                  mika@recalbox.com
                                    rockaddicted @MikaXII last edited by
                                    @MikaXII la feature actuelle et d'afficher ou non le menu.
                                    Ce dont parle @GDEHON ce serait plus press start -> popup de mot de passe -> ok menu / nok retour vue système
                                    GDEHON 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MikaXII
                                      Haaaaa ok c'est bon j'ai saisi 🙂
                                      mika@recalbox.com
                                      • GDEHON
                                        GDEHON @rockaddicted last edited by
                                        @rockaddicted said in Empêcher l'accès au menu sauf admin:
                                        Tout à fait, c'est ce que je souhaiterais
                                        Juste à l'ouverture du menu, mettre le mot e passe pour y accéder
                                        Afin d'éviter toutes modif
                                        Je comprends la modification du fichier config mais moins intuitif
                                        Merci en tout cas et en espérant que ma demande soit dans les prochaines mise à jour...
                                        Et de même la possibilité de bloquer les favoris pour écouter des modif malencontreuses
                                        • Hippo
                                          Hippo last edited by
                                          Bonjour, je cherche moi aussi a verrouiller de manière simple mon émulateur qui est sur Recalbox.
                                          Est il le cas d'une nouvelle mise à jour...
                                          Merci de vote temps et de vote réponse.
                                          • Bardamuz
                                            Bardamuz last edited by
                                            Je cherche exactement la meme chose
                                            Same player shoot again
