    Perte de mémoire totale à chaque reboot
    perte mémoire totale chaque reboot
    2394
    • bobby2012
      bobby2012 last edited by bobby2012
      Après avoir installé la version 4.0.1 sur ma rp3, j'ai mis le réseau et réglé les préférences sur kodi, et enfin installé quelques addon. Je lance une video... bug. Je débranche. Et une fois ma rp3 rallumée, je me rends compte que j'ai tout perdu (paramètres + mémoire).
      Je refais la manip en l eteignant proprement. Idem.
      Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Auriez-vous svp une solution?
      PS: J'ai une carte micro sd samsung evo 64go.
      Alim 2500mAh
      Merci pour votre aide.
      Bobby
      • DjLeChuck
        DjLeChuck last edited by
        Ça ressemble à un système monté en RAM comme suggéré par @Substring il n'y a pas lgtps à qqn d'autre : https://forum.recalbox.com/topic/5035/recalbox-reset-itself-to-default-all-settings-and-roms-gone/8
        • bobby2012
          Salut
          Merci pour le lien. Je ne te cache pas que c'est un peu du chinois pour moi... la discussion s'est interrompue sur ce post et je sais pas si ça a fonctionné finalement.
          Je vais essayer de reinstaller recallbox et d3 reformater la carte sd. Si ça marche pas j en achèterai une autre.
          • DjLeChuck
            En gros, pour savoir si c'est la même chose, il faut que tu te connectes en SSH sur ton recalbox et que tu tapes la commande mount et donner le résultat.
            Pour te connecter en SSH : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acc%C3%A8s-root-sur-Terminal--(FR)
              Substring @bobby2012 last edited by
              @bobby2012 la discussion sur l'autre sujet, c'est parce que j'ai zappé bêtement. Ca n'est pas résolu, mais c'est diagnostiqué. Donc toi, il faut que tu commences par diagnostiquer 🙂
              • bobby2012
                🙂 ça marche merci pour les precisions. Je vais essayer de me faire une connection ssh en suivant les tutos et de lancer un diagnostic.
                Je vous tiens au courant.
                Bobby
