    Solved Manette PS1 non reconnue
    ps1 non
    10475
    • Dgeler
      Dgeler last edited by
      J'ai récupéré un adaptateur PS1 pour jouer sur mon RPI avec des manettes PS1 originelles. Le connecteur est reconnu par mon ordi (MacOS 10.11, avec PCSXR et OpenEmu) bien qu'OpenEmu m'affiche le nom sans que je puisse le configurer.
      Lorsque je démarre mon RPi2, il m'affiche "usbhid 1-1.2:1.0: can't add hid device: -32"
      A l'aide de dmesg en ssh j'ai :
      [ 1.973619] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
      [ 2.091967] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0b43, idProduct=0003
      [ 2.091994] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [ 2.092006] usb 1-1.2: Product: Dual PSX-USB Adaptor
      [ 2.092018] usb 1-1.2: Manufacturer: Dual PSX-USB Adaptor
      [ 2.112950] usbhid 1-1.2:1.0: can't add hid device: -32
      [ 2.113017] usbhid: probe of 1-1.2:1.0 failed with error -32
      [ 2.203587] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
      [ 2.308232] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0583, idProduct=2060
      [ 2.308259] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
      La LED sur la manette fonctionne mais recalbox ne la reconnait pas (même dans "configurer une nouvelle manette")
      Mes manettes Xbox et SNES iBuffalo sont bien reconnues par le RPI.
      Une idée ?
      Merci pour votre aide !
      Voici sinon le matos utilisé :
      • RPI2
      • Alimentation 2A 5V (depuis un chargeur portable et un USB-MiniUSB, je n'ai jamais eu de problème avec)
      • "Super Adaptateur 2 Manettes PSX/PS2 USB" de GameRon
      • Manette Dualshock PS1
      • Recalbox v4.0.2
      • Le fichier recalbox support (j'utilisais ma manette SNES, sachant que la manette PS1
        [url=http://www88.zippyshare.com/v/2CPaSnQj/file.html]recalbox-support-20170222173506.tar.gz[/url]
        Bonjour @Dgeler
        Faut surememt passé par usbhid.
        • Dgeler
          Qu'est ce ?
            @Dgeler
            Désolé j'étais au taf et ma réponse complète n'est pas passé donc
            voici la procédure à suivre, n'ayant aucune information sur ton matériel et pc je supposerai donc que tu es sous windows et que tu as configuré complètement et correctement winscp
            si ce n'est pas le cas je te conseille de le faire
            • via ssh (putty)passer la partition boot en écriture :
            mount -o remount,rw /boot
            • Edite via winscp et notepad++ (plus facile) le fichier suivant :
            /boot/cmdline.txt
            • ajoute en bout de ligne et en ajoutant un espace avec les derniers mots ceci :
            usbhid.quirks=0x0583:0x2060:0x040
            ce qui devrait ressemblait à ceci :
            dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo usbhid.quirks=0x0583:0x2060:0x040
            • enregistre et reboot ton raspberry
            • reconfigure uniquement ton joueur 1 dans le menu emulationstation >Options manettes > Configuration manette
              le joystick se configure sur le DPAD, joystick analogique est réservé aux manettes de type psx ou xbox360.
              logiquement la configuration devrait être copié pour le joueur 2 il devrait être inutile de le configurer aussi
              si tu le fais ça risque d'écraser le J1.
            • Attribue ton J1 #0 dual psx peut etre le nom ? et pour J2 ça devrait être du genre #1 dual psx
            si c'est ok pourrais tu faire une capture d'écran tu peux utiliser la commande suivante via ssh (putty)
            devrait être stocké dans /recalbox/share/system, récupère là et poste là sur le forum.
            Lance un jeu 2 joueurs et test. (exemple street fighter sur SNES)
            Si ça fonctionne il sera ajouté dans la version unstable 4.1 dans une prochaine maj
            Dgeler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dgeler
              Dgeler @acris last edited by
              @acris J'ai bien ajouté cette ligne de commande, par ssh puis, après une réinstallation complète directement en montant la partition boot de ma SD et le RPi m'affiche toujours le même message et ne détecte pas la manette.
              J'ai essayé en ajouter directement à la fin de la ligne ou juste après le logo.nologo sur le cmdline.txt et rien n'a changé.
              Sinon il y a écrit dans cmdline.txt tout ça :
              dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo usbhid.quirks=0x0583:0x2060:0x04 root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro
              • Dgeler
                Dgeler @Dgeler last edited by
                @Dgeler J'ai également testé avec "options" devant, comme indiqué suivant cette page mais rien à faire ça ne veut pas...
                  Ma consigne etait de mettre à la fin de la ligne même si elle ne ressemblait pas à la mienne ne pas mettre au milieu.
                  avec options c est uniquement en 4.1 et ce n est pas du TOUT GERER comme indiqué dans mon message précédent.
                  • Dgeler
                    J'ai fait exactement comme vous me l'avez conseillé (à la fin, sans "options"), puis essayé différement sans résultat.
                      @Dgeler
                      autant pour moi je ne l'avais pas compris dans ce sens.
                      Donc
                      dans ta ligne il y a déjà une erreur tu as mis 0x04 au lieu de 0x040 c'est un paramètre important.
                      donc dans un premier temps vérifie bien ta ligne et met le usbhid en fin de ligne.
                      reboot ton raspberry c'est important aussi.
                      Si ça ne fonctionne toujours pas
                      toujours en bout de ligne remplace par cette ligne :
                      usbhid.quirks=0x0b43:0x0003:0x040
                      enregistre et reboot ton raspberry.
                      Rends toi dans le menu demulationstation >options manette et essaie de configurer ta manette.
                      Y a t il une détection ?
                      Si nous arrivons à faire fonctionner ta manette sur recalbox 4.0.x , elle sera ajouté automatiquement en 4.1 et ses manipulations ne seront plus nécessaire.
                      Si ça fonctionne toujours pas , branche ton adaptateur avec une des manettes ps1 uniquement et poste l'archive de support.
                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                      • Dgeler
                        J'ai réessayé avec les deux, en vérifiant plusieurs fois l'orthographe, toujours "No gamepad detected" 😕
                        Voici le fichier (juste une manette PS1 classique de branchée, sans joystick) et un autre (juste une manette PS1 de branchée, avec joystick)
                        Sachant que lorsque j'exécute la commande il me dit :
                        /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
                        evtest: No such file or directory
                        device node not found
                        /recalbox/share/saves/recalbox-support-20170225134828.tar.gz
                          Ouep j'ai peur qu'il est peu d'espoir.
                          evtest ne voit rien.
                          [    2.048127] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0b43, idPsuroduct=0003
                          [    2.048154] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                          [    2.048166] usb 1-1.4: Product: Dual PSX-USB Adaptor
                          [    2.048178] usb 1-1.4: Manufacturer: Dual PSX-USB Adaptor
                          [    2.070978] usbhid 1-1.4:1.0: can't add hid device: -32
                          [    2.071023] usbhid: probe of 1-1.4:1.0 failed with error -32
                          @substring peux tu confirmer ?
                            Substring @acris last edited by
                            @acris tester en unstable 4.1 ?
                              @substring ? à ton avis ?
                              on est toujours parti du fait qu'on teste en 4.0.0 et qu'on ajoute en 4.1 pour la détection automatique.
                              C'est un adapteur usb donc j ai des doutes pour 4.1
                              @Dgeler
                              si tu souhaites tester 4.1 unstable, fais le avec une autre microsd.
                                @acris Je propose 4.1 pour le problème d'usb, pas pour le quirks
                                  Ben j'aimerai bien avoir une explication sur le fait que 4.1 pourrait aider avec l'usb.
                                  • Dgeler
                                    Dgeler last edited by Dgeler
                                    @acris Je dois obligatoirement tout compiler pour avoir la 4.1 ou il y a possibilité de la télécharger quelque part ?
                                      Il y a 2 possibilités :
                                      • faire la mise à niveau de 4.0.2 vers 4.1 unstable mais attention à plusieurs choses :
                                        • ce mode unstable ne permet pas de revenir en stable : https://www.recalbox.com/blog/blog-2017-02-19-rb4.1
                                        • si tes roms sont stockés sur clé usb je te conseille de rebasculer sur la microsd avant de faire la mise à jour tu rebascules sur la clé usb une fois que la mise à jour est faite ou renommer ton dossier recalbox en recalbox_old pour recréer une architecture propre et complète, il te suffira à partir de ton pc de transférer tes roms, scrap et bios ensuite.
                                        • Ne fais pas les mises à jour suivrante pour le moment si elles sont proposés.
                                      • installer 4.1 directement sur microsd en téléchargeant l'archive img à utiliser avec win32disk : https://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
                                      • lire ce sujet sur le retour des bugs pour savoir à quoi t'attendre : https://forum.recalbox.com/topic/6437/unstable-recalbox-4-1-retour-de-bug/144?page=8 et https://forum.recalbox.com/topic/6437/unstable-recalbox-4-1-retour-de-bug
                                      • Dgeler
                                        Toujours aucune manette de détectée en 4.1 😕
                                          @Degler
                                          y a que @substring qui pourra t 'aider c est lui qui a indiqué recalbox 4.1.
                                          Je pense que tu devrais refaire 'archive de support et la poster.
                                            @supernature2k c'est quoi ton adaptateur ps vers usb ?
                                            supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
