    Problème Manette PS3 en bluetooth et Fonctionnalité réseau
    ps3 bluetooth fonctionnalité
    8
    42
    19651
    • myke
      myke last edited by
      Je viens de tester avec une autre manette et ça fonctionne très bien! qlq'un aurait une explication? La manette qui fonctionne est celle en bleu, et celle qui fonctionne pas, la noir.
      • n1kod
        n1kod last edited by
        as tu fait un reset de celle qui ne fonctionne pas? ce sont des offcielles ?
        Rpi2 + microsd 16go Manettes : Buffalo snes usb Boitier : NES + mausberry circuit Alimentation : belkin 2A
        • myke
          myke last edited by
          oui, j'ai fait un reset pour les 2. et pour moi, ce sont 2 officielles que j'ai là.
          • bananasplif
            bananasplif last edited by
            Salut Il me semble avoir lu quelque part qu'il ne fallait utiliser la manette qu'avec un dongle bluetooth et que le branchement usb ne servait qu'à des fins de rechargement de l'accus (hormis la première phase d'initialisation).
            • myke
              myke last edited by
              il me semble que c'est ce que j'essaye de faire depuis le début 😉
              • bananasplif
                Oups ! J'avais pas vu.  🙂 As tu essayé de passer par un hub usb auto-alimenté ? Je pense à ça car j'ai été emmerdé récemment sur un raspberry avec une clé wifi qui était à coté d'un tuner tnt, le tout sur un hub auto-alimenté. Le wifi marchait un coup sur deux. Après une grosse prise de tête, j'ai changé de hub pour résoudre le problème. C'est fou comme on peu perdre du temps sur des problèmes d'alimentation. 😞
                • myke
                  myke last edited by
                  Je n'ai pas de hub USB. J'ai tout branché direct sur le Raspberry. Et ca fonctionne bien avec la manette d'un pote (la bleu), mais pas la mienne (la noir). Et l'alim du Raspberry est une 2A, donc ca devrait aller.
                  • myke
                    myke last edited by
                    Bon, après avoir relu la notice ici https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Notice-%28FR%29 J'ai décidé de me commander un câble Mini USB vers double USB, comme indiqué : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Notice-%28FR%29#c---synchronisation Je devrais recevoir mon câble samedi, on verra bien si ça règle mon problème sur ma manette noir.
                    • myke
                      myke last edited by
                      Bon et bien apres avoir commandé et reçu mon cable, celui-ci http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/6/7/1/700x700/auc2009981666067/rw/cable-double-usb-alimentation-mini-usb.jpg Et bien ma manette ne fonctionne toujours pas! Pourtant, cette même manette fonctionne très bien sur la PS3 Je présice que j'ai un Raspberry Pi 1 B, donc avec seulement 2 port USB. J'ai donc branché ma clé Bluetooth sur un port du RPi et sur l'autre port, mon hub USB, sur lequel j'y ai branché mon cable récemment reçu pour synchroniser la manette.
                        Bonjour tu as une alimentation suffisante pour alimenter le tout ?
                        • myke
                          myke last edited by
                          C'est l'alim préconiser par le site justement ; celle-ci http://www.amazon.fr/Aukru%C2%AE-Alimentation-Chargeur-Adaptateur-Raspberry/dp/B00U88KSHO/
                          • myke
                            myke last edited by
                            Je pense que cette référence de manette n'est pas pris en charge par recalbox. Faudrait faire une mise à jour du système pour cette manette. Je ne vois pas d'autre solution. Sony a du faire des modifications sur ces dernières manettes vendu dans le commerce
                            • myke
                              myke last edited by
                              Mon model N° CECHZC2U A1 ne fonctionne pas. Et le model N° CECHZC2E A lui fonctionne très bien sur recalbox J'aimerais bien savoir si il y en a qui ont mon model et qui arrive à la faire fonctionner
                              • myke
                                myke last edited by
                                Finalement, je viens de chercher un peu avec le N° de modele, et celle que j'ai, est une manette US! CECHZC2E pour l'Europe CECHZC2H pour l'Asie et plus particulièrement Hong Kong CECHZC2K pour la Corée CECHZC2U pour les États-Unis CECHZC2J pour le Japon
                                  Bonsoir ajoute une issue pour ton probleme https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues afin que ce soit pris en charge
                                    Bonjour à titre informatif si jamais des solutions sont apportées : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/249 peut être essayer de la configurer sur un autre périphérique voir si elle fonctionne vraiement
                                    • myke
                                      myke last edited by
                                      Pour ma part, elle fonctionne très bien sur une PS3 ; et branché en USB sur un ordinateur, elle est bien reconnue.
                                      • fabrice
                                        fabrice last edited by
                                        salut J ai le meme problème avec mes manettes de ps3  CECHZC2E elles ne se synchronisent pas avec recalbox ( les 4 led clignote en meme temps). pourtant elles sont reconnu par recalbox
                                        • myke
                                          myke last edited by
                                          Je n'ai pas de problème moi avec ce modèle de manette. Si elle était synchronisée avec une ps3, as-tu fait un reset de la manette?
                                          • fabrice
                                            j ai déjà fais un reset a plusieurs reprise
                                            100.8k
