    Recalbox 4.0.1, plusieurs problèmes, comment downgrader?
    recalbox 4.0.1 downgrader
    9
    29
    13344
    • Mathieu Emond-Rheault
      Mathieu Emond-Rheault last edited by
      Bonjour, j'ai installé la version 4.0.1 hier soir et depuis ce temps j'éprouve plusieurs problèmes:
      *Lorsque je démarre un jeu de Nintendo, il fonctionne bien. Cependant, lorsque j'en démarrage un nouveau, il y a toujours un écran noir et je dois redémarrer ma console...
      *Le démarrage et la fermeture de la console sont très lents
      Comment pourrais-je downgrader vers la version 4.0 sans devoir tout réinstaller mes jeux?
      Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homard
        Homard last edited by
        je suis dans le même cas que toi
        https://forum.recalbox.com/topic/6423/bug-emulateur-nes/5
          recalbox.conf -> global.videomode=CEA 4 HDMI à remplacer par global.videomode=default
          Le temps d'un fix via une update.
          • Homard
            merci cela fonctionne .
              En effet, un des problèmes est réglé. Cependant, le démarrage et la fermeture de la RecalBox demeurent très lent. Je vais devoir downgrader. Auriez-vous une façon sécuritaire de downgrader proprement?
              • DjLeChuck
                DjLeChuck last edited by
                Je ne pense pas qu'il soit possible de downgrader à proprement parler. Il faut réinstaller une image complète en ayant pris soin de sauvegarder son dossier share. Le plus simple est d'avoir ses ROMs sur clé USB comme ça on peut réinstaller son système sans se prendre la tête.
                  Substring @Mathieu Emond-Rheault last edited by
                  @Mathieu-Emond-Rheault on n'a rien changé en 4.0.1 à part le firmware du Pi pour le rendre compatible avec les Pi2 1.2, donc ta remarque m'étonne
                  • Numerobiss
                    Numerobiss @Mathieu Emond-Rheault last edited by
                    @Mathieu-Emond-Rheault bonjour, sur quel Rasperry est tu? Moi je suis le Pi3 mais concernant la lenteur je n'ai pas trouver de différence.
                    • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                    • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                    • Gpi Case.
                    • Alim 3A Aukru.
                    • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                    • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                    • TV 4K Samsung.
                    Mathieu Emond-Rheault 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Mathieu Emond-Rheault @Numerobiss last edited by
                      @Numerobiss Bonsoir, je suis sur une Pi3 moi aussi... J'imagine que je suis le seul à avoir ce problème. Je vais attendre les prochaines maj. 🙂
                        La 4.0.2 est sortie et résout le bug d'écran noir
                        • darksonic
                          darksonic last edited by darksonic
                          depuis 3 jours j'ai le même problème, j'ai bien effectué la mise à jour en 4.0.2 mais cela ne résout pas le problème...
                          Plus étonnant en réinstallant la version 4.0.0 j'ai le même souci
                          même en modifiant le recalbox.conf -> global.videomode=CEA 4 HDMI à remplacer par global.videomode=default le problème persiste.
                          Le recalbox.conf je l'ai trouvé dans le dossier RECALBOX/share/system (c'est bien ça ??)
                          pour info ma config : rpi3 + WD PiDrive
                          Avez vous une idée pour une solution ??
                            Substring @darksonic last edited by
                            @darksonic avec une install propre de 4.0.0 (j'insiste sur le retour à 0 compled de la SD) tu as le meme bug ? non, je n'y crois pas 😉
                            darksonic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • darksonic
                              Merci pour ta réponse
                              Pour réinstaller la 4.0.0 j'ai formater la carte SD et dézipper dessus le dossier ZIP de la 4.0.0.
                              Après j'ai choisi le disque ROOT pour sélectionner les roms du WD Pidrive.
                              Mais j'ai l'impression que le recalbox.config est celui d'avant le formatage de la carte SD (peut être que ce fichier est sur le WD Pidrive et pas sur la carte SD)
                              • darksonic
                                darksonic @Substring last edited by
                                @Substring
                                  @darksonic c'est le cas, ton recalbox.conf est sur ton disque dur, donc surement lui qui doit avoir une boulette dedans. Si tu es en INTERNAL, tu ne devrais pas avoir le probleme
                                  • reivaax
                                    reivaax last edited by
                                    @darksonic.
                                    Ce que je te recommande c'est de renommer ton dossier "recalbox" en recalbox old sur ton disque dur. Tu fais ton installation à zero sur le pi et apres tu bascule en external. Il va te créer un nouveau dossier recalbox et donc un fichier de config tout propre :).
                                    Te reste plus qu'a basculer tes dossiers rom / bios / Saves du dossier recalbox old vers le tout frais dossier recalbox.
                                    La au moins tu as une installation propre et sans fichier de config qui doit être à l'origine de ton soucis... :).
                                    Il ne te restera qu'a refaire le mapping de tes touches, remettre ton wifi et autres petites config maison mais au moins tu repart à propre :).
                                    darksonic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • darksonic
                                      darksonic @reivaax last edited by
                                      merci beaucoup
                                      je vais suivre ton conseil et vous tient au courant
                                      • darksonic
                                        Alors la c'est mystique...
                                        j'ai débranché le cable HDMI (coté recalbox) puis le cable USB du disque dur.
                                        Ensuite j'ai rebranché les deux cables et sans rien modifié j'ai redémarré la recalbox et depuis je n'ai plus l'écran noir au changement de jeux 🙂
                                        Le seul "problème" que j'observe depuis c'est la présence de "grandes" bande noires autour de l'image des jeux
                                        Reivaax quand tu écrit "renommer ton dossier "recalbox" en recalbox old" est ce que tu veut dire que tous les dossiers qui sont actuellement dans le dossier SHARE je les met dans un dossier que je nomme "recalbox old" ??
                                        Ta réponse m'intéresse dans le cas ou ça se reproduirais...
                                        Merci encore pour votre aide
                                          @darksonic said in Recalbox 4.0.1, plusieurs problèmes, comment downgrader?:
                                          Non il dit juste de renommer le dossier recalbox qui est à la racine de ton DD
                                          Pour les bandes noires : tu as un moniteur 16/9 ? Tu as activé le integer scale ?
                                          • darksonic
                                            darksonic @Substring last edited by darksonic
                                            @Substring
                                            Le souci est que le "WD Pidrive" est un disque dur un peu particulier et quand je le connecte directement à mon PC il ouvre un dossier nommée "restore" mais quand j'ouvre le dossier il est vide .
                                            En fait le "WD Pidrive" se branche directement au rpi via USB + autre connecteur
                                            Pour les bandes noire c'est indiqué NON dans scale et elles n'apparaissent pas dans l'interface menu mais uniquement dans les jeux
                                            guidee91 Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
