    Unsolved Dongle USB bluetooth Vivanco
    dongle usb bluetooth vivanco
    13102
    • Hulkster
      Hulkster last edited by
      @acris je ne pense pas que ça soir un bluetooth 4.0, mon dongle a quelques années.
      RPI 3, recalbox 17.11.02
        alors c'est sans doute le problème il faut un dongle bluetooth 4.0 pour les périphériques parfois surtout avec du matériel récent.
        Cependant vu que tu ne possèdes pas de 2nd dongle, la 4.1 en version unstable vient dêtre mis en ligne avec le bluetooth intégré.
        donc si tu es en 4.0.1 tu peux passer ton recalbox.conf en unstable et faire la maj vers 4.1 et voir si tes manettes fonctionnent.
        • Hulkster
          ok, je vais acheter un dongle bluetooth 4.0 et je reviendrai vers vous.
          Je sui persuadé que le problème vient de mon dongle.
          Merci à vous deux en tout cas.
            @Hulkster
            https://www.recalbox.com/blog
            https://www.recalbox.com/blog/blog-2017-02-19-rb4.1
            • Hulkster
              J'ai fais la mise à jour hier pour passer en 4.0.1
              Comment passer en 4.1 unstable du coup?
                lire le lien indiqué sur le blog
                • Hulkster
                  Je viens de lire la page, j'essaie sur le champs
                  • Hulkster
                    @acris La MAJ en version unstable est en train de charger..
                    La procédure pour utiliser le bluetooth intégré se fait via l'option "associer une manette bluetooth" du menu principal?
                      oui c est pareil tu vas dans es dans options manettes et tu appareilles
                      meme méthode qu'avec un dongle externe.
                      • Hulkster
                        Pas de changement.
                        Dans option manettes/ associer une manette bluetooth, je détecte le bluetooth de ma télé et de mon ordinateur mais je ne détecte pas mes manettes.
                          @Hulkster
                          editer recalbox.conf et modifier ceci
                          controllers.ps3.driver=bluez
                          ajoute aussi ceci :
                          system.manager.enabled=1
                          ## 1 or 2, depending on the manager version you wish
                          system.manager.version=2
                          enregistre et reboote
                          • Hulkster
                            Hulkster last edited by Hulkster
                            @acris ma manette est bien détectée et fonctionne sur le menu principal.
                            Par contre elle ne fonctionne pas dans tous les jeux.
                            Exemple: Super Nes
                            -The Lost Viking ou Le roi Lion, la manette fonctionne correctement.
                            -Donkey Kong Country 1/2/3, la manette ne fonctionne pas
                              tu as configuré tout correctement dans le menu d emulationsation options manettes ? tous les boutons ?
                              tu as testé d autres jeux ?
                              ce jeu fonctionnait avant la mise à jour `?
                              • Hulkster
                                Oui, tout est correctement configuré dans le menu d'emulation station option manette, tous les bouton sont configurés.
                                Donkey Kong Country fonctionnait avant la mise à jour et il fonctionne avec une manette USB.
                                C'est bizarre que certains jeux fonctionnent et pas d'autres.
                                  c'est surtout dû au fait que tu utilises des gamepads chinoises au lieu d'avoir de bonnes manettes.
                                  Pour le moment je n'ai pas d'idée.
                                  poste l archive de support, ton stockage de roms est sur clé usb ou sur microsd ?
                                  • Hulkster
                                    En fait je viens de remarquer que cela fait pareil avec les manettes branchées en USB (ça fonctionnait parfaitement avant la mise à jour).
                                    Peut-être un problème suite à la MAJ 4.1?
                                    Idem avec l'émulateur N64, ma manette N64 ne fonctionne plus...
                                    Y-a t'il possibilité de faire marche arrière au cas ou en repassant en 4.0?
                                    Voici l'archive de support:
                                    http://dl.free.fr/jeWuPEasz
                                    Merci d'avance @acris
                                    • Hulkster
                                      Les jeux sont stockés sur carte sd
                                        faut la reconfigurer ta manette N44 y compris les autres.
                                        si tu as scrappé tes jeux, sauvegarde la gamelist.txt sur ton pc
                                        via ssh killall emultionstation
                                        puis supprimer la gamelist.txt
                                        rebooter et retster.
                                        faut réinstaller le tout pour revenir en arrière
                                        edit: jai fait la maj en 4.1 et les jeux que tu as cité fonctionnent.
                                        • Hulkster
                                          Concernant la manette N64, Tu m'avais fais modifier des fichiers:
                                          https://forum.recalbox.com/topic/6352/probleme-manette-dragonrise-inc-avec-émulateur-nintendo-64/10
                                          Et les modifications n'ont apparemment pas bougées
                                            il faut la reconfigurer dans es si tu veux que ça fonctionne dans es.
                                            ensuite il faut mettre ta manette en joueur 1 pour que ça fonctionne dans l emulateur.
                                            as tu fait ces modifs ?
                                            vériie ton fichier input machin car il est surement écrasé il faudra surement reconfiguré.
                                            100.3k
