    Probleme de mofication de partition
    mofication partition
    3610
    • Numerobiss
      Numerobiss last edited by
      Bonjour, j'appelle à l'aide SVP !!
      J'ai acheter une carte Micro SD de 64GO. Je voudrais cloner ma 32 vers la 64. En suivant les tutos, j'y arrive tres bien mais ma 64go devient une 32 😞
      bien sur j'ai lu les tutos avec win32diskimager et j’essaie d'utiliser minitoolpartion pour redimensionner ma partition share mais IMPOSSIBLE car ça semble verrouillé.
      J'ai même essayer avec gparted en CD bootable mais c'est pareil. Je suis sous Windows 10 et je n'arrive a rien. SVP un petit coup de main ??
      J'ai vu qu'on pouvait faire depuis le Raspberry mais vos commande "sudo machin" j'y pompe rien.
      Je désespère et j'ai chercher partout.
      Help 😞
      • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
      • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
      • Gpi Case.
      • Alim 3A Aukru.
      • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
      • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
      • TV 4K Samsung.
        Il nest pas possible av minitool dagrandir la partition il faut utiliser un autre logiciel capable de travailler sur des partitions ext4 tel que gparted.
        • Numerobiss
          J'ai essayer avec Gparted mais c'est pareil 😞
          • Gpi Case.
          • Alim 3A Aukru.
          • TV 4K Samsung.
            tu n'as pas mis la protection sur ton adapteur microsd ->SD ?
            quel est le message d'erreur de gptarted ? réalise des captures d ecran ou photo afin de voir ce qui se passent.
            • Numerobiss
              Non pas de verrou. Ca fait exactement comme sur minitool partition. Y'a de l'espace libre mais a part creer une nouvelle partiton ben je peux rien faire. Je ne peux pas agrandir la partition share.
              • Gpi Case.
              • Alim 3A Aukru.
              • TV 4K Samsung.
              • Numerobiss
                Numerobiss last edited by Numerobiss
                Bon j'ai trouvé une combine alternative...
                Pour ceux que ça interesse:
                MiniTool Partition refuse d'agrandir la partition mais il accepte quand même de supprimer la partition pour en recréer une en Ext4. Donc avant de faire ça:
                1: Connectez vous via le réseau sur votre recalbox comme si vous vouliez ajouter des Roms depuis l'explorateur.
                2: Afficher les fichiers caché et décocher "masquer les fichiers protégés par le système d'exploitation". (Sous Windows: Affichage > Option > onglet affichage).
                3: Copiez L’INTÉGRALITÉ de votre dossier "share" sur votre PC. (Perso j'en ai u pour une bonne demi heure).
                4: Mettez la carte SD dans votre PC et lancez Minitool Partition
                5: Supprimez la partition concernée qui contient le dossier share.
                6: Créez une nouvelle partition en Ext4 (la toute la capacité sera prise en compte).
                7: Cliquez sur Apply (Y'en as pour une 10en de minutes suivant la capacité de la carte (pour moi 64Go).
                8: Remettez votre carte SD dans le Raspberry. Bien sur ça ne va pas fonctionner car y'a plus Recalbox sur la carte.
                9: Le système vous propose de réinstaller Recalbox donc vous le faite en appuyant sur Shift.
                10: une fois Recalbox relancé, vous aurez tout d'origine. Au final je pense que ça reviens au même de réinstaller tout depuis le départ mais dans le doute de perdre des réglages, j'ai fait comme ça.
                11: Depuis le PC, retrouvez votre dossier share (le nouveau) et supprimez le INTEGRALEMENT.
                12: Vous n'aurez plus qu'a recopier le dossier "share" précédemment sauvegardé sur le PC. (une bonne demi heure de plus suivant ce que vous avez).
                13: relancez le Raspberry et la vous aurez tout comme c’était sur votre ancienne carte SD.
                Certe ça prend du temps et de la manip mais tout me retaper (themes, reglages, etc...) non merci.
                Ceci est une solution alternative que j'ai trouvé mais ce n'est pas la meilleure. J'ai u beau chercher partout sur la toile et ici: IMPOSSIBLE de trouver comment modifier cette partition.
                • Gpi Case.
                • Alim 3A Aukru.
                • TV 4K Samsung.
                Slyb34r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slyb34r
                  Slyb34r @Numerobiss last edited by
                  @numerobiss Hello,
                  Confronté exactement au même problème que toi, j'en suis arrivé à la même conclusion : faire une image de ma carte de 16GB et la transférer sur ma carte de 64GB.
                  La seule différence étant que j'ai pu redimensionner la partition "share" qui accueille les roms sans trop de difficulté.
                  Ci-dessous ce que j'ai fait :
                  • utilisation de gparted sur une distrib linux,
                  • bien penser à "umount" les partitions de la carte SD si toutefois ces dernières ont été montées,
                  • étendre dans un premier temps la partition étendue qui comprend, en guise de sous-partition, la partition "share",
                  • ensuite seulement étendre la partition "share" dans l'espace nouvellement créé.
                  J'espère que cela aidera les personnes qui se sont retrouvées confrontées au même problème que nous :).
                  A+
                  Sly
